Sockelputz blättert nach 3 Jahren an manchen Stellen ab
4,80 Stern(e) 4 Votes
O
oman68623
Einen guten Tag wünsche ich,
ich könnte ein paar Infos zu einem Problem mit meinem Sockelputz gebrauchen. Das Haus wurde vor ca. 3 Jahren neu gebaut. Verputzt wurde es auf meinem Wunsch mit einem Mineralputz, der dann mit einem Silikatfarbe gestrichen wurde. Das Haus hat keinen Keller und wurde auf eine Betonplatte gestellt, die natürlich auch isoliert ist. Nach 3 Jahren fängt jetzt im Sockelbereich der Putz an abzublättern. Zuerst zeigten sich hellere Stellen, bevor der Putz sich dann löste. Ich bin kein Fachmann darin.... Könnte es sein, dass
a) Im Sockelbereich der falsche Putz verwendet wurde ?
b) Im Sockelbereich die falsche Farbe verwendet wurde ?
Eventuell kann man ja auf den Bildern mehr über die Ursache erkennen.
Gruß Andreas S.
p.s. Ich kann derzeit keine Bilder hochladen. Werde die noch nachliefern.
Exilpfälzer
Gruß Andreas S.
Mineralputze gibt es viele. Versuche mal Hersteller und Sorte heraus zu finden. Worauf wurde der Putz angebracht, direkt auf den Betonsockel oder ist da noch Perimeterdämmung darauf?
O
oman68623
Danke erst mal für die Antwort. Es ist ein Putz von Schwenk. Eine Dämmung ist vorhanden. Es sieht so aus, als ob die Feuchtigkeit von unten nach oben gesaugt wird.
Exilpfälzer
Erstmal vorweg, ich bin kein Fachmann, aber ich habe mir gezwungenermaßen ein bisschen Wissen aneignen müssen. Schwenk hat viele Putz-Produkte. Der Hersteller ist nebensächlich, die eingesetzten Produkte eines Herstellers sind entscheidend.
Ohne genauere Angaben ist es nicht möglich aus der Ferne was zu sagen. Schau doch mal in den Ausschreibungstext wie der Aufbau hätte sein sollen und dann sieh dir die Rechnung des Auftragnehmers an, wie es tatsächlich gemacht wurde. Meines Wissens sollte der Aufbau folgendermaßen sein:
Betonsockel -> Perimeterdämmung -> Gewebearmierung mit entsprechendem Mörtel -> Oberputz -> [...]
Der Bereich der im Erdreich liegt muss noch abgedichtet sein, also
[...]Bitumendichtmasse -> Noppenfolie.
Dann ist der Sockel eigentlich ausreichend gegen Nässe geschützt und deswegen dürfte dann kein Putz wegbröseln.
O
oman68623
Danke. Ich werde das prüfen. Wobei es mir schwer fallen wird, fest zu stellen, ob das auch laut Auftrag ausgeführt wurde.
Zuletzt aktualisiert 30.12.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1521 Themen mit insgesamt 13428 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sockelputz blättert nach 3 Jahren an manchen Stellen ab
1Feuchte Wände im Neubau (Sockelbereich) - Außenwand 13
2Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
3Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
4Reihenfolge Estrich - Putz 14
5Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
6SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
7Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 223
8Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
9Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
10Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
11Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
12Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
13Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
14Wie kann man unsere Nische verbreitern? Putz schleifen? - Seite 211
15Großer Riss tiefer als der Putz! Wie gefährlich? Sanierungskosten? - Seite 211
16Neubau Malervlies oder nur Putz? - Seite 211
17Putz hat sich verfärbt und blättert ab - Seite 210
18Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
19Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
20Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
