4m Zufahrt ausreichend zur Garage?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Plasi
Hallo
Aufgrund einer ungünstigen Situation einer Grünfläche haben wir auf der Ostseite des Hauses nur 4m Breite Zufahrt zur Garage.
Der Rest des Hauses würde aber dann optimal passen. Bei einer Westseitigen Anordnung hätten wir genügend Zufahrtbreite, aber das Haus muss ungünstigerweise ungeplant werden.
Jetzt überlegen wir was wir machen sollen.
Reichen 4m breite für die Zufahrt zur Garage?
Danke für eure Meinungen.
tbb76
Luxuriös ist es nicht, aber für ein normales Auto sollte das reichen. Baustellenfahrspuren sind 2,50 breit.
Bekannte haben ein Pfeifenkopfgrundstück mit einer Zufahrt dieser Größe, das geht schon, auch wenn man öfters seine Rückwärtsfahrkünste üben kann. Wenn dafür das Haus besser geplant ist. Wo verbringt man mehr Zeit?
Saruss
Muss man innerhalb dieser 3m eine Kurve fahren?
Wenn nicht, ist das kein Problem. Wir haben an einer Seite eine zurückgesetzte Garage am Haus, an der Seite, an der wir auch den minimalen Abstand von 3m gewählt haben. Dort muss man halt ca.6 weit durch den 3m-"Schlauch" (dank Zaun und Gartenhaus des Nachbarn) bis zur Garage. Ich finde vom fahren her ist das keine Herausforderung. Oft parkt dann auch noch Besuch vor der Garage.
Früher musste ich rückwärts sehr steil runter und gleichzeitig um eine kleine Kurve fahren, weil es so steil war, dass vorwärts wegen aufsetzen unten in die Garage nicht ging. Da war so wenig Platz, dass man sich auch nicht gerade vor die Garage hätte stellen können, also man musste schräg ansetzen und konnte das Auto erst wenn die ersten 1.5m in der Garage waren gerade ausrichten. Das würde ich mir nicht so bauen, zumal man beim rückwärts fahren in den Spiegeln kaum was gesehen hat (wegen der Steilheit der Ein/Ausfahrt).
Mir hilft diese Skizze auch nicht.
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 600 Themen mit insgesamt 6032 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 4m Zufahrt ausreichend zur Garage?
1Wo stellen wir Haus und Garage hin? - Seite 210
2Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
3Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
4Haus und Garage - Ideen für die Planung erwünscht - Seite 221
5Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
6Stellplatz / Zufahrt Problem bei Hanglage (v. Straße ansteigend) 12
7Fläche vor Garage laut Bebauungsplan - Seite 322
8Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
9Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
10Zufahrt für geplantes Einfamilienhaus auf einem Hinterliegergrundstück 13
11Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
12Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen - Seite 218
13Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
14Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
15Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? - Seite 335
16Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
17Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
18Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
19Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
20Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
