Wie funktioniert meine Heizungsanlage mit Solarthermie?
5,00 Stern(e) 5 Votes
markus2703
markus2703
Bin kein Experte, aber ich denke es geht um die Leitungen. Sind ja meist aus Kunststoff und die würden das sicher nicht so prickelnd finden, wenn vom Dach Wasser mit knapp 100 Grad oder gar kochender Wasserdampf durchgeführt werden.
wrobel
wrobel
Moin Moin
Die Leitungen sind sicher nicht aus einem Kunststoff gefertigt.
der Grund für ein Nichteinschalten der Pumpe liegt daran das wenn die Kollektortemperatur zu hoch ist und im Kollektor Wasserdampf ist, es durch einströmen der Solarflüssigkeit Dampfschläge entstehen können.
Es stellt sich aber die Frage warum zu dieser Jahreszeit die Kollektorpumpe schon abschaltet?
Ich vermute das die Max Speichertemperatur nur auf 60° C eingestellt ist.
Du kannst die Max Temperatur problemlos auf 85° C einstellen.
Voraussetzung es ist ein Brauchwassermischer verbaut. Sonst unbedingt nachrüsten.
So vermeidest Du Stagnation, Überhitzung und Schädigung der Solarflüssigkeit und erhöhst den Nutzen der Anlage.
Das lässt sich noch durch Nutzung von WWasser für Geschirrspüler und Waschmaschine in der Mittags- u. Nachmittagszeit steigern.
Olli
ShawN46
Erstmal erneut supervielen Dank für deine Ausführungen wrobel! TOP!
Es stellt sich aber die Frage warum zu dieser Jahreszeit die Kollektorpumpe schon abschaltet? Ich vermute das die Max Speichertemperatur nur auf 60° C eingestellt ist.
Guter Tipp! Werde ich mal überprüfen.
Du kannst die Max Temperatur problemlos auf 85° C einstellen. Voraussetzung es ist ein Brauchwassermischer verbaut. Sonst unbedingt nachrüsten.
Gibt es eine Möglichkeit für mich als Laie zusehen, ob ein Brauchwassermischer verbaut ist?
Was ja noch sein könnte: Die Pumpe (ich habe ja nur die Steuerung getauscht, die eigentliche Pumpe ist also noch "alt") schafft nicht mehr ihre maximal Zirkulation wodurch das Wasser am Dach heißer wird als bei stärkerer Zirkulation, richtig?
wrobel
wrobel
Regelung und Pumpe sind dahingehend unabhängig.
Ein Brauchwassermischer sitzt am Heiswasseraustritt und ist mit der Kaltwasserleitung verbunden.
Olli
ShawN46
Wohl zu früh gefreut...
Ich vermute ich habe schon wieder Luftblasen im System, allerdings scheint es sporadisch trotzdem zu gehen, manchmal wird der Vorlauf an der Pumpenstation warm und manchmal nicht (Pumpe wird immer korrekt angesteuert und läuft auch!).
Ich befürchte ich habe noch ein physikalisches Problem, was noch nicht thematisiert wurde:
Der Erbauer hat die beiden Leitungen durch den zweiten, freien, Zug des Schornsteins vom Heizungskeller zum DG verlegt.
Soweit so gut, dann gehen die Leitungen an einem Dachsparren nach oben bis in den First und auf der anderen Dachseite wieder etwa bis zur Hälfte des Daches nach unten und nach draußen zum Kollektor.
In der Regel wird ja der Kollektor der höchste Punkt einer Solarthermie-Anlage sein, bei uns ist der höchste Punkt aber also innerhalb der Leitungen, der Kollektor sitzt bestimmt 2,5-3m tiefer!
Ich befürchte das sich an diesem höchsten Punkt Luft sammelt, habt ihr Erfahrungen mit einem vergleichbaren Aufbau? Sollten wir die Leitungen um verlegen?
Zuletzt aktualisiert 07.06.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1776 Themen mit insgesamt 26315 Beiträgen
