Warmwasserboiler 100L ohne Ausdehnungsbehälter installieren
4,60 Stern(e) 10 Votes
Knöpfchen
Knöpfchen
Kleiner Nachtrag : muß nicht unbedingt höher sein ,ist nur um einen
zu hohen Druck im kaltwasserbereich an der Armatur bei Mischbetrieb zu unterbinden.
Für den Stromfresser sollte eine eigene Zuleitung extra abgesichert mit Fi
gelegt werden.Wennˋs eine längere Zuleitung wird 3x2,5 NYM.
wrobel
wrobel
Moin
Einen druckfesten Speicher kannst du mit einem passenden Sicherheitsventil betreiben.
Ein Ausderhnungsgefäß ist nicht notwendig.
Olli
wrobel
wrobel
Moin
Ich verstehe den Hintergrund der Frage eher das der ganze drucklose Aufwand wegen des fehlenden Platzes für ein MAG gestellt wurde.
Olli
Knöpfchen
Knöpfchen
Bei Druckbetrieb kann zwar auf ein Ausdehnungsgefäß verzichtet werden ,wobei 8l sowieso zu klein wär aber nur mit Sicherheitsventil wie vorgeschlagen nicht grad glücklich.
Dieses müßte ab 4 bar ständig ablassen.Auch wenn der Speicher nicht aufheizt.
Also brauchen wir noch einen Druckminderer und Rückschlagventil zusätzlich.
Aus dem Sicherheitsventil tritt ab 4 bar dann trotzdem Wasser aus.
Bei der Installation vom SV. sind dann auch wieder bestimmte Regeln zu beachten.
Der Te. möchte das alles mit minimalem Aufwand umsetzen.
So hab ich es verstanden.
Aber ist wohl egal ,der TE. ist scheinbar nicht mehr daran interessiert.
Zuletzt aktualisiert 15.05.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1311 Themen mit insgesamt 13991 Beiträgen
