Sonnenschutz mit Sonnenschutzfolie an Dachfenster?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Janni1403
Hallo zusammen :)!
Was haltet ihr davon, die Dachfenster mit Sonnenschutzfolie zu bekleben? Im Sommer heizt sich der Dachboden doch sehr auf. Da ist es kaum erträglich da oben. Bringt Sonnenschutzfolie den erwünschten Effekt oder kann ich es genauso gut lassen?
Danke schon mal für euer Feedback!
Janni :)
Maier GmbH
Guest
also sonnenschutzfolie bringt in jedem fall etwas
diese muss natürlich eine reflektierende Oberfläche besitzen, damit verhinderst du nämlich den treibhauseffekt auf deinem dachboden
das energiereiche lichtspektrum, die roten farben können nämlich nicht mehr durch das Fenster durch das sie gekommen sind, entfliehen
Janni1403
Hallo homeworker,
ich werde dann auf jeden Fall eine Sonnenschutzfolie kleben oder kleben lassen. Hast du evt. selbst so was schon mal geklebt? Geht das gut oder sollte ich lieber fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen? Danke für deine Infos!
LG Janni :)
Maier GmbH
Guest
ich würde mich da eher auf professionelle hilfe verlassen, vielleicht hast du ja einen bekannten, der dafür in frage kommt... sonst besser irgendwo jemanden bestellen, da bei einem fehler das entfernen doch keine lustige sache ist
habs noch nicht versuch^^
Janni1403
Hallo homeworker,
alles klar. Dann werde ich mal versuchen, jemanden zu finden, der mir das Kleben abnimmt. Ich möchte unbedingt die Schutzfolie so schnell wie möglich an den Fenstern haben. Aber es macht ja keinen Sinn, die Folie selbst anzubringen und sich hinterher jeden Tag zu ärgern, weil man irgendwie ungenau oder fehlerhaft selbst geklebt hat. Ich werde mich mal umhören, ob jemand davon Ahnung hat. Zur Not frage ich in dem Geschäft, wo ich die Folien kaufen will.
Danke für deinen Rat!
Viele Grüße
Janni1403
Hausbau Planer
Hallo Janni,
zu deiner Entscheidung, die Sonnenschutzfolien kleben zu lassen, kann ich nur gratulieren. Wir haben auch welche und können es jetzt in den Sommermonaten endlich wieder im Dachgeschoss aushalten. Es macht sich wirklich stark bemerkbar. Wir haben auch nicht selbst geklebt, sondern kleben lassen. Denn die Folie muss wirklich fachgerecht angebracht werden, um optimal zu wirken.
Zuletzt aktualisiert 16.05.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 993 Themen mit insgesamt 7653 Beiträgen
