Eine Differenz von 10 dB wird als doppelt so laut empfunden, wobei schwer zu sagen ist, was doppelt so laut bedeutet und bei jedem unterschiedlich sein kann.Unterschied von 10DB ist ca. die doppelte Lautstärke.
Ich will ja nicht auf die Spaßbremse treten, aber ... gerade bei Niedrigenergiehäusern kommt dann zum Schluss der Typ mit seinem Gebläse, hängt die dir die Haustür mit einer Plastikplane zu, installiert das Gebläse und im Haus einen Drucksensor. Wenn dann mit dem Gebläse die Luft aus dem Haus gesaugt wird muss dann ja wenn alles dicht ist ein Unterdruck entstehen, passiert aber nicht in dem Maße wenn durch den Mauerkasten Luft in ins Haus gelangt.Da wir ein Niedrigenergiehaus geplant haben sollte es mit der Abluft kein Problem geben...
