Omlopp Küchenbeleuchtung mit Lichtschalter einschalten
4,30 Stern(e) 3 Votes
Sektionschef
Hallo
Habe folgende Frage:
Ich möchte die Küche mit Omlopp Beleuchtung ausstatten, möchte diese aber nicht mit der Utrusta Fernbedienung ein/ausschalten sondern mit dem vorhandenen Lichtschalter.
Wenn ich das Anslute Anschlusskabel verwende, dieses an die Lichtleitung anschliesse und den kleinen Schalter des Anschlusskabels immer eingeschaltet lasse, sollten dann die LEDs mit dem Einschalten des Lichtschalters immer an gehen?
Oder geht das NUR mit der Fernbedienung?
mfg
Sektionschef
easimon
Das geht, allerdings leuchten die Omlopps dann immer mit voller Stärke.
Mit der Fernbedienung gibt es eine gedimmte Stufe zusätzlich.
Sektionschef
Danke!
Ich nehme an es gibt keinen Weg, die Lampen OHNE Fernbedienung zu dimmen, oder?
mfg
Sektionschef
easimon
Da ich die Fernbedienung selbst ziemlich hässlich finde, habe ich auch schon ausführlich gegoogelt, aber keine Alternative zu der Fernbedienung gefunden. Möglicherweise baue ich mir mal etwas aus einem schönen Taster und dem Innenleben der Fernbedienung.
Sektionschef
Mich stört neben dem Design der Fernbedienung auch die Tatsache, dass sie mit Funk funktioniert und Batterien benötigt.
Ich werde vielleicht einmal den Trafo zerlegen, möglicherweise kann ich 2 Drähte irgendwie rausführen um einen normalen Taster anzuschliessen.
mfg
Sektionschef
TM1
habt ihr das Problem gelöst?
Ich suche nach einer Möglichkeit die Beleuchtung über einen externen Schalter "gedimmt"
einzuschalten, da ich die hohe Leuchtstufe nicht benötige.
Wäre gut, wenn man das am Trafo ändern könnte.
Oder geht evtl. auch ein anderer Trafo mit geringerer Ausgangsspannung?
Gruß
TM
Zuletzt aktualisiert 11.05.2024
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1103 Themen mit insgesamt 12909 Beiträgen
