Müssen Lüftungsrohre gedämmt werden?
4,00 Stern(e) 3 Votes
Golfi90
Golfi90
Hallo Zusammen!
Unsere Lüftungsanlage (Zehnder) steht auf dem Dachboden.
Dieser ist gedämmt (160mm Klemmfilz).
Die letzte Geschossdecke ist auch gedämmt (ich meine 240mm Klemnmfilz).
Die DN75 Rohre die von der Lüftungsanlage zu den Räumen geht, liegen einfach auf dem Rauspund.
Müssen die Rohre gedämmt werden?
Der Dachboden wird NICHT beheizt. Die darunter liegenden Räume logischerweise schon...
Unser Sanitär meint das die Rohre nicht gedämmt werden.
Was meint ihr?
denz.
Naja dein Dachboden ist doch gedämmt oder verstehe ich das jetzt falsch?
Meiner ist nicht gedämmt. Das Lüftungsgerät steht auch nicht dort sondern im Hauswirtschaftsraum aber Leitungen gehen auf der obersten Geschossdecke lang. die oberste Geschossdecke ist gedämmt mit 22cm. Die Rohre (Flachlanal) liegen also in der Dämmung und haben eine Überdeckung von 17 cm. Also quasi so wie du mit deinen 16cm nur das bei dir noch mehr Lift zwischen der Dämmung und den Rohren ist.
Golfi90
Golfi90
Der Dachboden ist gedämmt, ja.
Aber er wird nicht beheizt.
Sprich, im Winter kann es dort schon mal kalt werden...
Grundaus
aus was sind die Rohre denn? an Metallrohren bildet sich Kondensat. Außerdem wird der Schall ohne Isolierung besser übertragen
Mycraft
Mycraft
Moderator
Er schreibt ja DN75. Das sind in der Regel die bekannten blauen, grünen oder die weissen PE Rohre. Da sollte sich kein Kondensat bilden bei gedämmtem Dachboden.
Gewissheit schafft natürlich nur eine Berechnung.
Ich empfehle zwar immer die Lüftungsanlagen innerhalb der beheizten Hülle einzubauen, damit entgeht man eben allen Problemen. Aber hier sind ja schon Tatsachen geschaffen worden. Klar könnte man jetzt nachträglich etwas machen. Aber ohne eine Berechnung ist es eben ein stochern im Nebel, da ja der Rest des Daches schon gedämmt ist und dies ausreichen sollte.
Zuletzt aktualisiert 31.10.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 775 Themen mit insgesamt 11384 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Müssen Lüftungsrohre gedämmt werden?
1Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
2Dämmung der obersten Geschossdecke 17
3Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
41 Jahr Lüftungsanlage, Klarheit, Fakten, Stromkosten 36
5Kondensat/Pfützen an Leitungen - trotz Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Entfeuchter 11
6Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
7Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
8KFW 55 EE Förderung - Neubau Ziegelstärken/Lüftungsanlage? 25
9Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
10Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
11Dachboden Fußboden aufbauen 24
12Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
13Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
14Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
15Luftwärmepumpe mit zentraler Lüftungsanlage 18
16Dezentrale Lüftungsanlage nachrüsten sinnvoll? 13
17Geräuschentwicklung bei der Lüftungsanlage 19
18Pumpt Lüftungsanlage wirklich feuchte Außenluft ins Haus? 13
19Herstellerempfehlung Luft-Wasser-Wärmepumpe + Zentrale Lüftungsanlage 14
20Perimeterdämmung / Dämmung Bodenplatte / Ziegelbreite / Fenster 10
