Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Fernwärme
4,80 Stern(e) 4 Votes
arnonyme
Hallo Forumsmitglieder,
ich stehe momentan vor der Entscheidung ob Fernwärme, oder Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Was meint ihr ist die bessere/günstigere Alternative?
Eckdaten:
Entfernung von Straße zu Hauswirtschaftsraum ca. 40m.
Kompaktstation ohne Installation: 600 €
Anschlusskosten für Wasser/FW/Strom: 2500 €
Kosten Leitung für 40m FW: 115€/m*40m =4600 €
Macht in Summe für die FW ohne Installation: 5200 €
GÜ Gutschrift bei Entfall Luft-Wasser-Wärmepumpe ca 8000 €
Lohnt sich der Aufpreis für die Luft-Wasser-Wärmepumpe und die daraus erkaufte "Unabhängigkeit" gegenüber
den Stadtwerken?
Grüße
Steffen
Joedreck
Was kostet denn eine KW/h Fernwärme?
Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe bist du auch vom Stromanbieter abhängig
Gruß Joe
Joedreck
Also ich würde es einfach halten und wahrscheinlich die Fernwärme nehmen.
Die Fußbodenheizung wird so und so gleich geplant? Auf welche Vorlauftemperatur wird diese denn ausgelegt?
Auch aktuell würdest du mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe (bei richtiger Einstellung) wohl etwas günstiger sein.
Wenn die Fußbodenheizung allerdings für niedrige VLT ausgelegt ist, ist es später ein Kinderspiel diese einbauen zu lassen..
Gruß Joe
Alex85
Bei den Investitionskosten liegt die Fernwärme ja offenbar vorne. Du musst aber den Verbrauch noch rechnen. Was kostet die kwh Strom?
arnonyme
Schätze mal so 20 Cent/kWh.
Ist halt die Frage wieviel Heizenergie man verbraucht, bei ca. 200 qm Wohnfläche und Kfw 70 Standard.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 760 Themen mit insgesamt 11231 Beiträgen
