Herausforderung an einem 1/4 Kreis Haus ;)
4,00 Stern(e) 13 Votes
Matthew03
Finde den Grundriss vom Architekt nicht überzeugend, das geht mit der spitzen-Winkel-Dreckecke links vom Eingang los und hört bei der gefangenen Ankleide auf. Dazwischen ist noch die schlecht geplante Küchenzeile...
Ich finde das Projekt genial, super spannend, aber da muss einfach DER Grundriss dazu gemacht werden, da sollte einfach "mehr" gehen um der Hausform gerecht zu werden bzw. diese besser mit einzubinden.
In diesem Zuge teile ich dann aber die Budgetbedenken der Vorposter.
kaho674
kaho674
Finde sowohl Deinen als auch den Entwurf vom Architekt nicht schön. Die Rundung zu bauen, halte ich für Quark. Wär es meins, würde ich über sowas nachdenken:
Allerdings liege ich hier mit dem Haus bereits bei exakt 172m² (Geschossflächenzahl). Erlaubt sind 173,6m².
Wenn man auf die Ankleide verzichtet, würde man noch ein paar m² rausquetschen können. Oder dann halt mit Keller - aber das wird wohl budgettechnich nichts.
Es ist wie immer: Solche "billigen" Grundstücke muss man sich leisten können. Frag mal @Oakland!
Immer noch die Frage warum 2 Wohneinheiten auf so einem Mini Grundstück?
Budget wird mit Rundung nichts.
Schickes Einfamilienhaus das auf das Grundstück und ins Budget paßt
Mottenhausen
1. Findet ihr die Abrundung besser als die Ecken im ersten Entwurf
nein, ich finde nach wie vor beide Varianten "falsch". Aus der Rundung könnte man was machen, aber was machst du daraus? Treppe, Flur,... das wars. Für diese "Räume" spielt die Geometrie sowieso kaum eine Rolle.
Was spricht gegen einen Nord-West Allraum, entlang der Rundung? Ab Mittag kommt da auch Sonne rein und die Rundung könnte z.B. mit einem mittig davor platzierten Kamin einen tollen Effekt erreichen.
kaho674
kaho674
164m², wenn ich die Kinder in den Osten sperre. Bad allerdings über WZ - Entwässerung müsste gut geplant sein.
Bleiben 10m² für den Rest - wie viel kann man da bescheißen mit Terrasse und Stellfläche? Vermutlich gar nicht?
Zuletzt aktualisiert 17.06.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2314 Themen mit insgesamt 80776 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Herausforderung an einem 1/4 Kreis Haus ;)
1Einfamilienhaus-Grundriss Entwurf Beiträge: 24
2Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm Beiträge: 24
3Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm Beiträge: 16
4Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier Beiträge: 78
5Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe Beiträge: 20
6Grundrissplanung für schmales Grundstück, 2. Versuch. Beiträge: 14
7Grundstück in Hanglage: erste Grundrissidee & bitte um Feedback Beiträge: 63
8Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück Beiträge: 24
9Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt Beiträge: 39
10Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück Beiträge: 108
11Planung Grundriss Doppelhaus, kleines Grundstück, Bauhausstil Beiträge: 34
12Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf Beiträge: 155
13Grundriss-Entwurf für Einfamilienhaus 135 qm - Ideen und Ratschläge gesucht Beiträge: 29
14Grundstück mit Einschnitt Stromstation / L-Form- Ideensuche Beiträge: 44
15Grundriss für Einfamilienhaus in Waldrandlage Beiträge: 45
16Grundriss Zweifamilienhaus Wohnung EG und DG Beiträge: 25
17Meinungen und Tipps zu unserem Grundriss Beiträge: 12
18Grundriss Einfamilienhaus für Zwei - Meinungen erwünscht Beiträge: 51
19Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück Beiträge: 178
20Grundriss für 2 Doppelhaushälfte - breit und schmal bzw. quadratisch Beiträge: 25
