Hausbau über Winter / Risiko
Baumensch35
......ja klar,also die Zeit vom Baubeginn bis zum Einzug ins Haus und die Übergabe der alten Wohnung ist ne "teure" Zeit, na ja und Baustrom wird bei so einem Winterbau auch net wenig sein,oder?
Häuslebauer40
War eigentlich relativ einfach zu lösen...wenn man weiß wie's geht :D
Unser Bauleiter kam dann irgendwann mit nem Entfeuchter daher, der aber wenig bis gar nix brachte, außer Strom zu fressen. Mir wurde das dann irgendwann zu dumm und ich habe einen Sachverständigen beauftragt, um zu klären, ob der Schimmelbefall durch die Baufeuchte bedingt war oder ob es Kältebrücken gibt. Der Schimmel kam durch die Baufeuchte und der SV hat uns erklärt, wie einfach das zu lösen ist.
Das Haus richtig aufheizen - warme Luft bindet mehr Feuchtigkeit als Kalte - und dann zwei- bis dreimal am Tag stoßlüften. Durch den Luftaustausch geht die feuchtigkeitsgesättigte Warmluft raus und die kalte, trockene Luft kommt rein. Da konnte man regelrecht sehen, wie die Feuchtigkeit aus dem Haus befördert wird und die Hygrometer gefallen sind.
Nach ner Woche waren die Wände trocken.
Zuletzt aktualisiert 11.06.2024
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3140 Themen mit insgesamt 68828 Beiträgen
