Eure Erfahrungen mit schalldämmenden Gipskartonplatten?
MayrCh
mathematisch und objektiv
"Lautstärke", "Lautstärkepegel" und "Lautheit" sind nunmal subjektive Empfindungen. Du darfst nicht den Fehler begehen und das menschliche Hörempfinden mit der Messgröße Schalldruck in einen Topf werden. Auch ein Schalldruck als Schallfeldgröße ist etwas anderes als eine Schallintensität als Schallenergiegröße.
Peanuts74
Deshalb schrieb ich ja, dass ein Ton, der eigentlich lauter ist, evtl. nicht so störend empfunden wird bzw. dass man subjektiv eben anders wahrnimmt...
Hirscherlo
Hirscherlo
Danke alle - da sind ja schon viele Antworten gekommen, die man sich ansehen muss und überlegen.
@Pakon: muss nochmals nachfragen - wird da ein spezieller Kleber verwendet, oder einfach der den man normalerweise auch nehmen würde?
@ MayrCH: Da hast du fix Recht, klar, ist sehr unterschiedlich aber das sollte sich ja jeder beim Bauen selbst überlegen.
Pakon
Pakon
So gut wie MayrCh hätte ich es nicht erklären können.
Wer jetzt welchen Ton als störender empfindet kann ich von zu Hause nicht sagen, wenn man es aber leise haben will dann sollte man auch etwas dafür tun und schauen, dass es ebenso gut wie möglich gelingt den Schall zu dämmen. Worauf ich hinauswollte ist, dass 6-10 db sich nicht nach viel anhört, es sich aber letztlich doch um jedes db dreht.
Normalerweise würde man gar keinen Kleber nehmen, da macht man zuerst die erste Platte darauf, verspachtelt alles und dann kommt die zweite Schicht von Platten versetzt drüber.
Schau dir die Videos auf der Rigips Österreich Seite an oder suche bei YouTube den RigipsAustria Kanal, dort gibt es auch einen Vergleich zwischen dem Aufbau von Duo'Tech Platten und normalen aber zweimal Beplankten Wänden und das mit der Schalldämmung wird auch erklärt.
Torsten-HBS
wir planen einen Neubau eines Einfamilienhauses (1,5 geschossig) in Massivbauweise. Nachdem der Grundriss soweit feststeht, ist mir heute aufgefallen, dass die Innenwände im Dachgeschoss im Plan als Trockenbauwände dargestellt sind.
Bislang bin ich immer von massiv gebauten Wänden ausgegangen, da dies auch in der Baubeschreibung steht. Nun stellt sich mir die Frage, bietet eine gut gedämmte Trockenbauwand den gleichen Schallschutz zum Nachbarzimmer, wie eine gemauerte Wand?
Ich möchte ungern, dass die Kinder wach werden, weil wir im Schlafzimmer Fernsehschauen oder jemand im Bad duscht.
Kann mir hier jemand eine Antwort geben?
Viele Grüße
Torsten
nightdancer
Viele Grüße
Torsten
Kommt auf die Art der Aufführung an, Trockenbauwände können regelmäßig einer Masivwand im Schallschutz überlegen sein. Nur du kennst deine Bauleistungsbeschreibung und hast diese doch umfassend geprüft.
Zuletzt aktualisiert 14.05.2024
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 467 Themen mit insgesamt 4401 Beiträgen
