Energie"Konzept" für alten Bauernhof
4,40 Stern(e) 7 Votes
annab377
Wärmepumpen in Kombination mit Fußbodenheizung sind effiziente Heizsysteme - Da Du über viel Platz verfügst und vermutlich auch keinen Felsboden hast empfehle ich Dir Dich mit dem System der Eisspeicherheizung zu beschäftigen. Die lohnt sich erst bei größerem Energiebedarf - den Du ja durch die großen und alten Gebäude hast. Das Prinzip ist einfach und maximal umweltfreundlich: Die Energie wird in einem im im Boden eingesetzten Betontank mit Wasser gehalten und mit einer Wärmepumpe über Rohre mit Kältemittel dort entzogen. Der Clou ist die Nutzung der Kristallisationsenergie, die freigesetzt wird wenn Wasser gefriert. Das Erdreich versorgt den Wassertank durch seine gleichmäßige Temperatur mit Wärmeenergie und "heizt" das Wasser gegen den Energieentzug wieder auf.
Warum?
Aus meiner Sicht bietet dieses System die Vorteile der konstanten Erdwärme ohne die Temperaturbedingungen der Mikroorganismen in der Tiefe, die für guten Boden und Wasser so wichtig sind zu beeinflussen. Gleichzeitig kann die Wärmepumpe sehr effektiv eingestellt werden (konstante Bedingungen) und hat auch nicht den winterlichen Effizienzverlust der Systeme, die die Energie der Umgebungsluft entziehen.
Nachteil: Noch relativ wenig installierte Systeme im Markt, "Kenn ich nicht - Bau ich nicht"-Mentalität vieler Installateure und Berater.
Was verstehst du unter größerem Energiebedarf? Also eher nichts für ein modernes Einfamilienhaus? Das hab ich nämlich in der Richtung jetzt noch gar nicht so gelesen.
rick2018
rick2018
Macht nur bei richtig großen Häusern oder Energiebedarf Sinn. Unser Haus wird auch nicht klein und es hätte sich gelohnt...
rick2018
rick2018
Gas+Photovoltaik+Klimaanlage welche gleich noch eine Wärmepumpe ist. Und noch Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung. Wobei wir eine hohe Peakleistung auf Grund des Pools benötigen.
Ansonsten hätten wir eine Hybridanlage Gas+Brennstoffzelle genommen.
hampshire
Für ein einzelnes modernes Haus sind die Anlagen viel zu gross. Für einen alten Bauernhof dagegen könnte man mal rechnen. Bei uns in Lindlar gibt es einige Installationen, u.A. auch eine Referenzanlage in einem Veranstaltungsgebäude mit Kletterhalle und Gastronomie, welches früher ein Fabrikgebäude war.
guckuck2
Wie hoch ist der Aufwand um den Pool zu heizen?
Wie groß ist der Wärmeerzeuger?
Zuletzt aktualisiert 21.09.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12177 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Energie"Konzept" für alten Bauernhof
1Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
2Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
3Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
4Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
5Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
6Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
7KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
8Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
9Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
10Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
11Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
12Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
13Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
14Gas sparen oder günstig einkaufen? 19
15LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
