Beheiztes Gebäudevolumen berechnen?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Scout**
wenn dein gesamtes umbautes Volumen beheizt wird ist der Faktor 0,35 (oder waren es 0,37?) von der Kubatur deiner beheizte Fläche als Pauschalannahme für deinen Energieausweis gültig. In diese "Gebäudenutzfläche" gehen dann auch Treppenhäuser, Atrien usw. mit ein. Das ist also nur ein rechnerisches Wert denn auch Lufträume wollen letzten Endes ja beheizt sein.
Bei einer Gebäudenutzfläche von 277 m2 geht ich also von einer inneren Kubatur von 800 m3 aus und aus diesem anhand deiner Pläne berechneten Wert kannst du dann wiederum mit Hilfe des Faktors deine Gebäudenutzfläche ausrechnen.
bestens
Perfekt, Vielen Dank.
Und wenn ich das richtig verstehe, dann ist bei der Gebäudenutzfläche ja auch der Keller mit drin. Den könnte ich ja von der Gebäudenutzfläche ja auch abziehen und dann so die innere Kubatur berechnen, richtig? Oder kommt der unbeheizte Keller immer mit rein, auch wenn man den nicht heizen muss und der komplett geschlossen ist?
Scout**
Wenn der Keller in der beheizten Hülle mit drinnen ist zählt der mit dazu. Korrekt. Also wenn du den bei KfW-Gedönnse nicht mit einer speziell gedämmten Tür (so wie der Nebeneingang zur nicht beheizten Garage) und gedämmter Decke hast dann zählt der bei neueren Häusern zur "beheizten Hülle". Ob du den dann tatsächlich auch heizt ist Wurst.
Wenn du deinen Energieausweis verstehen möchtest so berechne deine Kubatur einmal mit Keller und einmal ohne Keller: die Variante, die an die 800 m3 ergibt ist dann die Korrekte;)
bestens
Okay. das wären dann so 200 m2 gebäudenutzfläche, aber wie berechnest du das nun mit dem Faktor? 200*0,35 ergibt keinen Sinn?
Scout**
Sorry beim Faktor hatte ich mich etwas falsch erinnert:
Nach Energieeinsparverordnung wird der Wert der Gebäudenutzfläche mit der Formel “Aₙ=Vₑ x 0,32” oder mit der Formel “Aₙ=(1/hg - 0,04) x Vₑ” bei Geschosshöhen, die kleiner als 2,5 m oder größer als 3 m sind, berechnet. Vereinfacht kann man die Gebäudenutzfläche aber durch Multiplikation der Wohnfläche mit dem Faktor 1,2 ermitteln
860 m2 ist also die (beheizte) Kubatur deines Hauses.
Achtung, Geschosshöhe=lichte Höhe plus Deckenhöhe plus Bodenaufbau (Estrich, Dämmung) plus Bodenbelag.
Zuletzt aktualisiert 21.09.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1791 Themen mit insgesamt 26462 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Beheiztes Gebäudevolumen berechnen?
1Grundrissplanung 4 Personen, Kubatur vorgegeben 63
2Grundrissoptimierung Stadtvilla ca. 180qm mit Keller in Berlin 40
3Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
4Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
5Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller auf Hanggrundstück 23
6Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
7Grundriss Einfamilienhaus 2 Geschosse mit Keller ca. 190m², Grundstück ca. 440m² 78
8Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
9Abriss eines alten Keller 1970 kosten 11
10Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
11Grundrissplanung Stadtvilla 180m² mit Keller 45
12Gebäudehöhe von 8,5 m mit Keller und 2 Vollgeschossen? 31
13Grundrissplanung Bungalow mit Keller an leichter Hanglage 26
14Kostenschätzung Keller realistisch? 32
15Baukosten für ein Stadthaus 140m2 ohne Keller in Bayern. 16
16Unbenutzten Keller in Neubau mitbeheizen oder nicht? 14
17Schimmel im Keller: Feuchtigkeit von unten oder Kondensatproblem 18
18Grundriss-Optimierung Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse, kein Keller 11
19Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
2012x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
