Angebot Einfamilienhaus Stadtvilla
Angebot und Bauleistungsbeschreibung liest sich beim Überfliegen so wie jede andere Bauleistungsbeschreibung (oder Angebot) eines relativ preisgünstigen, aber soliden Anbieters.
Unsere Bauleistungsbeschreibung war sicherlich sehr ähnlich. Das Haus funktioniert, aber mehr wäre manchmal besser. Zum Beispiel sollte man sich Gedanken machen, wenn ein Lüftungskonzept fehlt und darauf mehrmals hingewiesen wird, das Haus nicht besser mit Lüftungskonzept gebaut werden sollte.
Allerdings ist das das Problem: keiner kann Dir mal so zwischendurch sagen, wo genau die Lücken sind, die man entweder kostenintensiv während des Baus noch upgradet oder mittelfristig bereut, nicht darauf geachtet zu haben.
Da man ja als Bauherr die Möglichkeit hat, entweder beim Verband Privater Bauherren oder einem anderen Verein einzutreten oder sich beim Verbraucherschutz Infos zu holen, die zwar etwas kosten, aber dann auch fachlich fundiert sind, würde ich mir an Deiner Stelle für 300 einen Fachmann drüberschauen lassen. Der kann dann auch bei Dir hinterfragen, ob Ihr zB die 30/60er Fliesen im Verbund verlegt haben wollt. Da gibt es bei der Bauleistungsbeschreibung die Lücke, dass da nichts davon steht, also inklusive ist.
Auch muss die Elektrik immens aufgestockt werden. Das sind Sachen, die sehe ich als Laie. Auch kann das Bodengutachten meinen, dass ihr tiefer als 30 cm buddeln lassen müsst. Q2 würde ich als ehemalige Bauherrin auch überdenken.
Dann wird mehrfach darauf hingewiesen, dass Malerleistungen nicht inklusive sind. Ich schau jetzt nicht noch mal nach, aber dazu gehört dann auch zB die Dachverschalung, nicht nur die Wände.
ich sehe also als Laie viel Kapazität für kostenintensive Upgrades, die ich vorab erfragen würde.
Bei Überprüfung von Technik bin ich raus - ich bin kein Fachmann!
Edit, (auch oben)...würde aber 20000 Minimum für Bemusterungen zurückhalten wollen (kommt auf den Grundriss an, wo die Fliesenarbeiten aufhören oder anfangen)
Pinno84
Die Bäder wollen wir definitiv raus nehmen, da uns der Standard(wir wollen große Fliesen) nicht reicht uns und dadurch dann auch die Heizung mit gemacht werden soll. Das Bodengutachten wird durch uns bereits schon veranlasst.
Zudem werden wir den Vertrag vorab prüfen lassen und uns einen Sachverständigen der DEKRA mit ins Boot holen.
Über das Lüftungskonzept haben wir uns noch nicht weiter gekümmert. Bringt dieses ein so großen Mehrwert?
Dieses Forum ist voll von dem Für und Wider einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - einfach mal zurücklehnen, blättern und lesen
Sanitär hat aber nichts mit dem Fliesenleger zu tun
Sehr gut!
Nordlys
Nordlys
Bei den Malerarbeiten sag ich nur: Achtung. das ist nicht Laienspielkreis. Das Rigipsspachteln ist nicht ohne, das traue ich mir nicht zu, und ich hab schon manches mit eigener Hand gut hingekriegt. Auch gössere Flächen gleichmässig rollen kann lange nicht jeder. Den Tiefgrund darf man auch keinesfalls vergessen. Die Dachüberstände z.B. haben meine Frau und ich selbst gemalt mit Consolan. Das ist easy. Bei einem Bungalow. Bei einer Stadtvilla ohne Gerüst kaum möglich. Da musste dann den Zeitpunkt abpassen, wo wegen des Dachdeckens noch eines da steht. Karsten
Alex85
Da schlackert man wirklich mit den Ohren, wenn man die Aufpreisliste sieht.
Alleine schon die Ansage, Solarthermie ist gesetzlich Pflicht, ist schlicht irreführend bzw. falsch. Für die 12T€ ließe ich eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen, da hast du viel mehr von fürs gleiche Geld.
Der Aufpreis für eine Wärmepumpe ist einfach nur frech. Interessant ist aber der geringe Aufpreis zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Sole-Wasser-Wärmepumpe, der ist nämlich recht gering dafür, dass für 200qm Wohnfläche gebohrt werden muss. Da würde ich mich weiter absichern, z.B. indem die Bohrtiefe vom Fachplaner zu bestimmen ist (nein, das ist nicht der Bohr-Udo), sonst bohren die nicht tief genug und die Anlage ist unwirtschaftlich.
Aber in Summe günstig. Oder gar billig.
Zuletzt aktualisiert 16.06.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4860 Themen mit insgesamt 97375 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Angebot Einfamilienhaus Stadtvilla
1Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? Beiträge: 19
2Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung Beiträge: 58
3Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... Beiträge: 17
4Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum Beiträge: 44
5Was habt ihr für eure Kontrollierte-Wohnraumlüftung bezahlt? Beiträge: 16
6Gründungspolster Town & Country Haus Bauleistungsbeschreibung Beiträge: 10
7Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? Beiträge: 28
8KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? Beiträge: 104
9Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung Beiträge: 12
10Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung Beiträge: 149
11Rücksüplfilter / Zusatzoption Wärmepumpe Beiträge: 16
12LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? Beiträge: 26
13Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen Beiträge: 11
14Fliesen kaufen während Rohbau Beiträge: 24
15Volumenstromangabe der Kontrollierte-Wohnraumlüftung für die Heizlastberechnung Beiträge: 10
16Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie Beiträge: 39
17Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? Beiträge: 48
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen Beiträge: 54
19Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe Beiträge: 74
20Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser Beiträge: 16
