Vergleich Erdwärme- mit LWW-Pumpe
4,30 Stern(e) 6 Votes
Fuchur
Du willst passive mit aktiver Kühlung vergleichen? Der Stromverbrauch unterscheidet sich immens. Die Kühlleistung wird in beiden Fällen durch den Taupunkt limitiert.
neo-sciliar
Generelle Frage hierzu: Kühlung mittels Fußbodenheizung. Heizen, ok. Fußboden ist 2-3° wärmer als der Raum, Wärme steigt hoch, Estrich gibt die Wärme an den Raum ab. Aber: weshalb gibt der Estrich auch Kälte an den Raum ab? Ist das nicht wesentlich energieintensiver als Heizen?
BauBauNRW
Eigentlich nicht.
Meines Wissens nach kann ich mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe gar nicht oder kaum Kühleffekt erzielen (im Hochsommer z.B.). Über die Sole-Wasser-Wärmepumpe kann ich die passive Kühlung hinbekommen. Daher wollte ich wissen, ob das so stimmt? Ist ja auch nicht unerheblich in Zeiten des Klimawandels.
WilderSueden
WilderSueden
Bezüglich Wärmepumpe kann ich dir da nichts sagen, aber Fußbodenkühlung funktioniert so OK. Wir haben das im Büro. Den ersten Sommer war das nicht aktiv/eingebaut (Vermieter und Handwerker behaupten unterschiedliches ;)) da war es fast unerträglich, im zweiten Sommer mit Kühlung war es deutlich besser. Es bleibt aber immer noch warm und man muss die Fenster ab dem späteren Vormittag geschlossen halten, sonst klappt das nicht. Und wenn man nicht ordentlich beschattet auch überhaupt nicht.
Zuletzt aktualisiert 14.06.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1777 Themen mit insgesamt 26319 Beiträgen
