5,00 Stern(e) 44 Votes
Mahri23
Mahri23
ich glaube die Plus ist eher für den Altbau gedacht. Sie liefert eine höhere VLT.
Zitat von der HP:
Unsere neue aroTHERM plus ist eine Luft/Wasser-Wärmepumpe, die auch in der Modernisierung eingesetzt werden kann, da sie Vorlauftemperaturen von bis zu 75°C im Wärmepumpenbetrieb erreicht. So können unter Umständen auch Systeme mit bereits vorhandenen Radiatoren (bis zu 55° Vorlauftemperatur) effizient betrieben werden.
Westfale0101
Da wir die Heizkörper durch eine neue Fußbodenheizung ersetzen, ist alles in Ordnung. Habe mal ein wenig quergelesen und das ein oder andere war interessant - vielen Dank hierfür an den Thread.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat unser Heizungsbauer "nur" im Gegensatz zu vielen anderen hier einen 500 L Puffer-Speicher und 300 L Warmwasser eingeplant. Begründung war irgendwas mit zukünftiger Photovoltaik Anlage oder sowas... . Nehme hierzu auch noch gerne Hinweise / Meinungen entgegen. Insbesondere auf was zu achten wäre...
Viele Grüße!
RotorMotor
Die Split ist ein ganz anderes Gerät als die Plus.
Split halt ein innen und außengerät und die Plus ist ein Monoblock, der nur draußen steht.
500l Puffer bei reiner Fußbodenheizung klingt gar nicht gut.
Westfale0101
Vielleicht noch eine Ergänzung: Altbau ist (vorerst) ungedämmt. Einblasdämmung und Kellerdeckendämmung sind möglich in den kommenden Jahren.
Die Editierfunktion funktioniert irgendwie nicht.
RotorMotor
Mach doch am Besten mal einen eigenen Thread auf, wo du dein Projekt vorstellst.
Also aktueller Verbrauch. Auslegung der Fußbodenheizung, Heizlastberechnung usw.
Zuletzt aktualisiert 20.09.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 47 Themen mit insgesamt 5284 Beiträgen
1Split-Level aus 1967 - Erfahrungen? 45
2Basis Info Heizkörper Tausch Altbau 14
3Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
4Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
5Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
6Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
7Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
8Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
9Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
10Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
11Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
12Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
13Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? 29
14Fußbodenheizung als Smarthome-Lösung 11
15Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
16Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
17Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
18Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
19Fußbodenheizung am Regler anstellen 21
20Parkett-Eichendielen auf Fußbodenheizung mit Klammersystem befestigen ohne Kleber 15
