Schiebetür auf tragender Innenwand - Wie verkleiden?
4,80 Stern(e) 5 Votes
cryptoki
Hi.
Schiebetür auf tragender Innenwand - Wie verkleiden, damit es eine innenliegende wird.
IST Zustand:
KS 17.5 Massivwand mit 1.80m breit x 2.14m Rohbau Ausschnitt ab Fertigfußboden .
SOLL Zustand:
2 Flügel Schiebetür für die 1.80 Breite Türöffnung. Die Schiebetür soll wie eine in der Wand laufende Schiebetür verkleidet werden. Dabei soll das Konstrukt so wenig wie möglich auf die Wand auftragen. Also für weitere 15cm ist da kein Platz.
Es gibt für den Trockenbau fertige Lösungen. Diese haben den Schiebetürkäfig dementsprechend beidseitig, damit dann dort verplankt oder verputzt werden kann und sind dann dementsprechend breit.
Ideen?
Danke. Steffen
Costruttrice
Von Eclisse gibt es die vorgefertigten Schiebetürkästen nicht nur für Trockenbau sondern auch für Massivwände. Die setzt
jens.knoedel
@Costruttrice hat ja schon angefangen zu schreiben. Nimm eine fertige Variante für Massivwände. Sollte die nicht in der passende Größe sein, dann mit Trockenbau - ist ja auch nicht anders vom Prinzip. Übergänge mit Gewebe spachteln, damit es keine Haarrisse gibt.
Ach ja, der Statiker wird Dir noch sagen, wie die Erfordernisse sind und was für ein Sturz / Träger eingebaut werden muss. Sind immerhin fast vier Meter freitragend, die Du da planst ==> Stahlträger würde ich mal schätzen. Scheinst im Lotto gewonnen zu haben ;)
cryptoki
Moin.
Vielleicht war das missverständlich geschrieben. An die bestehende Wand wird nichts angefasst. Die ist so berechnet und auch der Sturz passt zum Rohbau Öffnungsmaß von 1.80m. Es ist nur noch die Frage was und von welcher Seite davor bzw. dahinter kommt. Ich hoffe, dass aus der Rohbau 17,5 Wand = zirka 20cm verputzt, nicht mehr als 30cm mit Schiebetür im verputzten Zustand wird.
Malle Zwabber
Malle Zwabber
Du benötigst also im Grunde genommen eine vor der Wand laufende Schiebetür die trotzdem nicht sichtbar ist. Das würde sich wahrscheinlich nur mit einer kompletten Vorsatzwand realisieren lassen. Da muss man dann natürlich schauen was es für geeignete Türfutter es gibt.
IMG_1236.jpeg IMG_1235.jpeg schiebetuer-auf-tragender-innenwand-wie-verkleiden-653084-1.jpeg
Das auf den Bildern ist die Variante die @Costruttrice meinte
cryptoki
Ja. Genau. Und meine Frage ist halt, ob es da fertige Lösungen gibt die am wenigsten Auftragen und trotzdem gut aussehen.
Zuletzt aktualisiert 08.06.2024
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1281 Themen mit insgesamt 14945 Beiträgen
