Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen
4,90 Stern(e) 7 Votes
Wintersonne
Wir haben im OG ausgehend vom Flur Parkett (massiv). Der Fußbodenleger hat die Dehnungsfugen zu den Türen nicht übernommen, also durchgehend verlegt (geklebt) und gemeint, das hätte noch nie Probleme gegeben, auch wenns nicht DIN-konform ist. Bekannte meinten, ihr Fußbodenleger hätte davon abgeraten. Sollen wir nachträglich noch die Fugen schneiden lassen?
Bardamu
würde schon dazu raten die Dehnungsfugen nachträglich noch zu schneiden. Ist ja sogar beim Laminat verlegen so, dass zu den Wänden und auch zu den Türen jeweils 3cm Abstand mit
"eingebaut" werden muss. Weil, wie der Name der Dehnungsfuge schon sagt, Holz arbeitet und sich ausdehnt und zusammenzieht. Es muss nicht sein dass es zu Problemen kommt, aber sollte sich euer Parkett doch irgendwann aufstellen und brechen hast du den Blödsinn da.
Dein Bodenleger war einfach zu faul die Fuge mitzuverlegen. Würde ich so nicht akzeptieren. Nur weil "es nie zu Problemen gekommen ist". Blöde Aussage. Der soll das so machen wie es sich gehört, dafür kriegt er ja auch sein Geld.
Wintersonne
Er meinte, optisch wäre es schöner, was auch stimmt. Aber spätere Schäden dafür in Kauf nehmen, rechtfertigt es dann doch nicht. Mich würde aber interessieren, ob mit dieser Verlegeart schon jemand Langzeiterfahrungen gemacht hat.
tomtom79
tomtom79
Um Wieviel Meter handelt es sich? Was sag die Empfehlung des Herstellers? Aber Wenn er am Rand Platz gelassen hat wird es funktionieren.
Wintersonne
Der Flur hat 15 qm (länglich) und die drei abgehenden Zimmer auch etwa je 17 qm. zu den Wänden hin ist etwa 1 cm frei geblieben, also dieser blaue Randstreifen vom Estrich. (Das Bad ist gefliest).
Wintersonne
Ach ja, er hat irgendein Vlies über die Dehnungsfuge geklebt. Der Sinn dahinter? Kann sowas denn die Bewegungen vom Estrich aufhalten bzw wie sinnvoll ist das überhaupt?
Zuletzt aktualisiert 20.09.2024
Im Forum Parkett gibt es 289 Themen mit insgesamt 2807 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen
1Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
2Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
3Verlegerichtung Parkett längs oder quer zu Lichteinfall im Wohnzimmer 25
4Fenster / Türen / Garderobe 13
5Parkett und Fliesen in einem Raum 26
6Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
7Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
8Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. 27
9Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
10Estrich Belegreif heizen 23
11Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
12Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
13Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
14Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
15Ikea BRUSALI - Türen re und li passen nicht - Zapfen zu kurz? 10
16Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
17Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
18Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
19Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
