Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Da kommt man aber nicht auf frostfreie Tiefe oder was hast du für Monster Schubkarren?
Seit wann pflastert man auf frostfreie Tiefe und das bei einer Terrasse ohne nennenswerte Belastung? Das Schöne an Pflaster ist ja, dass das flexibel ist und keine Probleme damit bekommt, wenn sich Stein links im Winter einen Millimeter höher schiebt als Stein rechts. Anders sieht es aus, wenn man Terrassenplatten in ein Estrichbett verklebt. Das ist aber nicht mehr pflastern. Und auch die modernen Monsterformate von Terrassenplatten sind nicht mehr das Gleiche, wie mit Pflastersteinen im Bereich von 10x20 bis 20x30 zu arbeiten. Pflastersteine kann man rütteln, 3cm Platten mit 90x90cm nicht mehr
Ich bleibe dabei, dass eine Holzterrasse einfacher in Eigenleistung zu machen ist. Zumindest wenn man beides noch nicht gemacht hat.
Ich habe nur mit Pflastern (Klinker im Normalformat) Erfahrung und finde, du lässt die Dinge hier schwieriger aussehen, als sie sind. Die Terrasse haben wir in der Breite in zwei Schritten abgezogen (wer hat als Laie eine 5m Setzlatte?), als Abziehleisten haben wir 3m Dachlatten verwendet und unten ein Stückchen angestückelt. 5m Dachlatten gäbe es aber durchaus auch, wollten jetzt aber nicht extra welche kaufen.
Ob jetzt eine Holzterrasse wirklich leichter ist? Vielleicht. Mir kam es damals nicht so vor, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Und letztendlich kommt man ums Pflastern ohnehin nicht herum, wenn man auch noch Wege und Einfahrt selbst macht
Tolentino
Tolentino
Wenn es bei +/- einem Millimeter bliebe wäre das ja schön. Nur wenn man nicht frostfrei gründet, dann passiert da je nach Boden unter dem Frostschutz früher oder später eben mehr als ein Milimeter Setzung. Das hat dann auch nicht primär mit der Last zu tun. Wenn Wasser, dass nicht schnell genug abfließen kann, friert, entsteht halt nen Hohlraum im Unterbau. Und das setzt sich früher oder später immer. Klar ist eine gepflasterte Terrasse dann nicht gleich unbrauchbar aber wirklich ansehnlich ist das auch nicht. Wenn man jetzt märkischen Sandboden hat ist das egal, weil der durchlässig ist. Aber wenn nicht hat man die Wahl, entder frostfrei zu gründen oder eben noch mehr Fläche als die eigendliche Pflasterfläche auszuheben und mit Gefälle anzulegen oder halt den Unterbau zu entwässern. Weiß nicht was da jetzt am aufwendigsten ist.
Ich will nicht die Dinge schwieriger machen als sie sind, ich behaupte nur, dass (vom Laien) eine Steinterrasse schwieriger und schwerer auszuführen ist, als eine Holzterrasse. Ich bin z.B. der Ansicht, dass man eine Holzterrasse sogar alleine hinkriegt, was ich bei ner Steinterrasse nicht wirklich sehe.
Über die Steinformate habe ich gar nicht geredet, nur über den Unterbau. Und sein wir ehrlich, Terrassen heutzutage werden eher seltener mit Klinkern gepflastert sondern eher mit 50x50x4,x Betonplatten. Das ist schon noch Pflastern, das setzt man durchaus ins Splittbett.
Wir haben mit 20x30x8 die Einfahrt gepflastert und das macht sich schon viel umständlicher als die 20x10er Standard Steine. Man kann die nicht mehr mit einer Hand greifen und quasi in Stereo setzen, man muss den Stein mit beiden Händen greifen und dann absetzen. Jedes nachträgliche Ausrichten ist schwerer, weil der Stein einfach mal 9 statt 4 kg wiegt. Die Terrassenplatten sind dünner, dadurch nicht viel schwerer, aber das Format ist noch unhandlicher.
Na das war doch mein Argument. Als Laie hat man das nicht, also stückelt man und hat dann entweder wieder mehr Aufwand beim Steine setzen (weil eben nicht mehr genau im gewünschten Gefälle entlang der angestückelten "Naht". Oder muss halt mehrmals und überschneidend abziehen.
Da sind zwei Balkenenden auf Punktfundamenten einfach sehr viel einfacher in das gewünschte Gefälle zu bringen, das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten?
Komisch mir kam es schon in der reinen Theorie viel aufwändiger vor eine Steinterrasse zu machen.
Ja, 100%ig weiß ich es auch nicht. Aber gepflastert habe ich auch schon, daher weiß ich was das für ein Aufwand ist und was für eine Plackerei.
Und die einzelnen Arbeitsschritte für eine Holzterrasse habe ich in verschiedenen Projekten auch schon gemacht (Zaun und Dachboden), daher meine ich das gut einschätzen zu können. Wer weiß, vielleicht entdecke ich während des Projekts dann völlig neue Probleme, die ich heute noch nicht absehen kann. Ich melde mich dann (wie gesagt, leider frühestens nächstes Jahr).
Das ist für mich eher ein Grund mal etwas Abwechslung zu haben, ich hatte jedenfalls nach der Einfahrt keinen Bock mehr auch nur einen Randstein zu setzen oder ein Splittbett abzuziehen. Aber vielleicht bin ich auch einfach ein Weichei.
Nida35a
Nida35a
Wir haben 2 Terrassen mit WPC Massivdielen (3/4 Holzanteil) geschlossenes Deck gebaut, Lager aus Rasengittersteinen, mit Pads 3, 5 und 8mm unterfüttert und ausgerichtet und verschraubt.
Die erste Terrasse liegt jetzt länger als 10 Jahre und ist immer noch super barfuß zu begehen und zu bekrabbeln,
jährlich kärchern und gut ist.
Pierre
Hast du eine? Wenn ja zeig mal ein Foto bitte.
Ich würde Hohlkammer WPC Dielen noch akzeptieren aber Holz musst irgendwann schleifen und ölen usw..
Wenn Du diesen WPC-Zeug in Südausrichtung verlegst wünsche ich Dir viel Spaß, das Zeug verträgt keine Sonne und wird spröde :-(
WilderSueden
WilderSueden
Möchte das jetzt nicht zur großen Holz vs Stein Diskussion machen und deshalb nur nochmal auf das Thema Frostsicherheit eingehen. In keinem Buch habe ich was davon gefunden, dass man ein Pflaster bis auf frostsichere Tiefe gründet. Man findet dort eine Tragschicht von 15-30cm Schotter (je nach Belastung und Boden) und bei sehr undurchlässigen Böden auch teilweise als Option noch 10-20cm Drainagekies. Auch bei den Gartenbauern der Nachbarn habe ich nichts gesehen, was an 80+cm heranreicht, die wir hier für frostsichere Tiefe bräuchten.
Tolentino
Tolentino
Ja, kann man so machen, aber dann muss man entwässern (=Drainagekies, Erdreich dadrunter auch mit Gefälle, weg von geplanter Terrasse). Dass das in der Praxis oft nicht gemacht wird, will ich gar nicht bestreiten. Deswegen sehen dann Steinterrassen häufig nach 10 Jahren auch nicht mehr so toll aus.
Ich wollte halt wenigstens Obst miteinander vergleichen. Und nicht Gammelfleisch mit Dörrpflaumen.
Aber ja, wir können die Diskussion jetzt beenden. Zumal der TE ohnehin Feinsteinzeug gekauft hat und somit beide Varianten für ihn gar nicht in Frage kommen... (habe ich jetzt erst wieder gelesen....) Sorry dafür!
Zuletzt aktualisiert 28.05.2024
Im Forum Terrassenplatten - Terrassenböden gibt es 108 Themen mit insgesamt 780 Beiträgen
