Zweifamilienhaus - erste Grobentwürfe
4,30 Stern(e) 3 Votes
Jim888
Vielen Dank für alle Anregungen! OK, Ihr habt mich überzeugt, wir fangen noch mal von vorne an. Ich habe jetzt ja schon ein paar Dinge mitnehmen können, auf die wir diesmal besser achten wollen.
Dazu würde mich aber noch interessieren, wie Ihr den aktuellen Eingangsbereich für die obere Wohneinheit beurteilt, angefangen von Haustüre, über Treppe, Podest bis Garderobe im OG1. Reichen Maße in dieser Art grundsätzlich oder ist das zu knapp?
Und findet Ihr, dass OG2-Bad und Essbereich wirklich zu nah beieinander liegen?
@Naddl: Das OG2-Bad war ursprünglich sogar noch größer, weil eigentlich eine Sauna rein sollte - wäre perfekt in Kombination mit der Dachterrasse. Aber mal schauen, vielleicht macht ein kleiner Vorratsraum doch mehr Sinn.
@Musketier: Ja, von der Podest-Treppe bin ich auch fest ausgegangen. War dann sehr überrascht, dass die Architektin auf eine Lösung nahe der hier gezeigten kam. Die Podesttreppe verlegt den EG-Eingang allerdings zwingend an einen der Ränder, womit die Verkehrsfläche eher zunehmen dürfte.
@ypg: Auch eine völlig losgelöste Verbindungstreppe zwischen OG1 und 2 führt zu schlechterer Flächennutzung im OG1, da die Fläche über der EG-OG1-Treppe dann im OG1 entfällt.
Trotzdem sind das natürlich alles keine NoGos, mal schauen...
Bessere Flächennutzung bedeutet nicht immer: je mehr qm, desto besser.
Ich kann mir ehrlich nicht vorstellen, in einer Wohneinheit durch ein Mehrfamilienhaus-Treppenhaus zu laufen, um mal schnell ins Bad zu huschen oder was hinunter oder hinauf zu bringen. Das würde bedeuten, immer artig angezogen mal schnell nachts das Wasser aus der Küche holen.
Von DIN-Maßen wissen die Architekten doch eher etwas.
dessin
Hallo zusammen, ,
nächstes Jahr wollen wir bauen. Wir haben zusammen mit einer Architektin einen ersten Grobentwurf erstellt.
Sorry, aber das sind keine Architektenpläne - die Darstellung, Vermassung etc. wären dann anders........
Jim888
Ne, die Bilder waren nicht vom Architekten. Habe doch gesagt, dass ich es abgemalt und auch geändert habe. Im Architektenentwurf waren die beiden Wohneinheiten nicht sauber getrennt, dafür hätten wir nicht mal eine Abgeschlossenheitserklärung bekommen.
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100909 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zweifamilienhaus - erste Grobentwürfe
1Braucht man unbedingt einen Architekten? 10
2Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
3Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe - Seite 225
5"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
6Dusche auf Podest und Schubfach 13
7Treppengrundriss 2x1/4 gewendelt+Podest auf Max 2,4x2,4m möglich? - Seite 234
8Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 868
9Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? - Seite 332
10Treppe DIN 18065 verpflichtend oder nicht? - Seite 482
11Neubau Einfamilienhaus in Süddeutschland - Seite 12303
12Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
13Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
14Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
15Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
16Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
17Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
18Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
19Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
20Welche Treppe habt ihr genommen 77
