Zuverlässigkeit einer Energieberechnung für KFW55, zu hoch ?
4,30 Stern(e) 4 Votes
toxicmolotof
Denke doch mal nach.... Welchen Teil des Hauses beheizt die Heizung und wo stößt die Wärme auf Widerstand.
Ganz unabhängig davon ob Wohnraum oder Nicht-Wohnraum?
Im Übrigen kann ich mir nicht vorstellen, dass es keine Heizung nicht im Keller gibt.
Legurit
Was sollen denn 4860 kW/a sein ?! kW ist eine Leistung... ein Offshore-Windrad hat 5000 kW.
Die Berechnung kommt mir trotzdem spanisch vor... habt ihr eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung?
WT1987
Ja Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung haben wir, die genauen Bezeichnungen der Leistungen stehen im vorherigen Anhang.
Es geht mir einfach darum mit welchem Verbrauch von Strom ich im jahr ungefähr rechnen muss bei dieser Ausstattung.
Zur Frage der Nutzflächen Berechnung, habe ich nun eine Antwort bekommen, bei der Berechnung für die KFW wird das komplette Gebäude berechnet incl Keller oder DG ob beheizt oder nicht ist total egal ! Es wird auch mit einer Deckenhöhe von 3m gerechnet durch diesen Faktor !
Payday
andere platte frage: wurde nun kfw55 bestätigt oder nicht? wenn ja, ist doch alles gut. wieviel du am ende wirklich an Energie verjubelst hängt doch ganz alleine von dir ab.
Legurit
Laut der Rechnung wirst du 4866 kWh Strom verbrauchen - also 90 € pro Monat, inkl. WW.
Für 250 qm ist das bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe nicht abwegig - wobei die Jahresarbeitszahl sehr gering wäre...
Wir haben z.B. bei 190 qm 7663 kWh Primärenergie aber durch die Sole-Wasser-Wärmepumpe dann entsprechend weniger Endenergie.
Was du wirklich verbrauchen wirst steht noch mal auf einem ganz anderen Blatt.
Saruss
bei
  • Der Sachgutachter kommt auf 277qm Nutzfläche, das erscheint mir sehr hoch ! Er rechnet dann damit weiter für den Stromverbrauch und kommt dann auf einen Endenergiebedarf von 4860kW/a
Dann schau mal in die Nutzflächenberechnung, machmal sind da auch Garage etc. mit eingerechnet, dann sind das ein paar qm mehr als man erwartet.
Zuletzt aktualisiert 03.08.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5047 Themen mit insgesamt 100385 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zuverlässigkeit einer Energieberechnung für KFW55, zu hoch ?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
2Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? - Seite 214
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
5Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
6Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 443
7Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
8LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
9Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 244
10Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
11Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
12Luft-Luft-Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 645
13Nach KfW55 monolithisch mit Keller bauen aber sinnvoll! - Seite 212
14Welche Wärmepumpe bei monolithischer Bauweise? - Seite 333
15Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung - Seite 433
16Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
17Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
19Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
