Zu welchem Heizsystem würdet Ihr mir raten?
Specki
Ich werfe auch mal den Holzvergaser ins rennen. Machst 2 Ster mehr Holz und du hast deine Bude warm, wenn ordentlich gedämmt.
Arbeit haste damit, aber die hättest mit dem Kaminofen auch. Dafür sparst dir die Gasheizung.
Gruß
Specki
Deliverer
Wenn Gas in der Straße liegt, Gasheizung. Wenn nicht, Luft/Wasser-Wärmepumpe.
Und nach Möglichkeit gar nichts auf dem Dach.
Alleine für die jährlichen Kosten des Schornsteinfegers heizt Du damit deine Bude schon zwei Monate.
Außer Du möchtest für viel mehr Geld viel mehr Aufwand betreiben. Dann sind vier! (Holz, Gas, Solar, Batterie) teure, komplexe Systeme genau richtig.
PS: Vom Strom abhängig bist du mit jeder Heizung.
Deliverer
Jou - bei uns sind es davon zwei. Und alle paar Jahre noch eine "Feuerstättenschau". Ich komme auf knapp 100,- Euro im Jahr. Und das ist der günstige!
Deliverer
Grad mal nachgeschaut: Das ist leider auch genau so gesetzlich vorgeschrieben. Viel billiger wird man da also nicht kommen.
Specki
Bei uns hat der Schorni gesagt, er macht das nach Bedarf. Wir jagen mit zwei Kaminöfen insg. gut 10 Ster durch im Jahr. Also kommt er zwei mal.
Denke mal mit nem Holzvergaser mit 6 bis 8 Ster reicht auf jeden Fall einmal.
Naja, ist alles wieder von den jeweiligen Umgebungsparametern abhängig, wie so oft
Zuletzt aktualisiert 22.07.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 925 Themen mit insgesamt 12065 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zu welchem Heizsystem würdet Ihr mir raten?
1Gasheizung ergänzen Holzvergaser, wasserführende Kamine & Solar 13
2Wasserführender Kamin oder Holzvergaser - Erfahrungen? 14
3Wie oft eine Gasheizung warten ? 17
4Gasheizung + Solarthermie 15
5Vermieter falsche Angaben zur Stromabrechnung der Gasheizung. 14
6Neubau Gasheizung - Wie Fussbodenheizung auf Wärmepumpe auslegen? 11
7Gasheizung ohne Solarthermie? 61
8Hausbau 2016 + Gasheizung 38
9Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
10Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
11Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 426
12ERR Einzelraumregel weglassen? Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Gasheizung, Neubau 57
13Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
14Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
15Heute noch eine Gasheizung bauen? 35
16Mittelfristig Umstellung Gasheizung auf Wärmepumpenheizung? - Seite 317
17Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
18Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
19Gasheizung im Grundstückskaufvertrag vorgeschrieben - Seite 525
20Stilllegung Gasheizung: Welche Alternativen Heizsysteme? 11
