Zirkulationspumpe & Zirkulationsleitung nicht eingebaut
4,70 Stern(e) 7 Votes
Axolotl-neu
Ist das jetzt auch unabhängig von der Beauftragung ein Baumangel wenn ich über 30 Sekunden liege? Darf ich auf Mängelbeseitigung inklusiver aller Umstände bestehen. Oder kann er sich mit Unzumutbarkeiten rauswinden?
Ich sehe bei den Leitungslängen bzw. den Zeiten einen Mangel, der beseitigt werden MUSS, da er große Auswirkungen auf die Gesundheit haben kann (viel stehendes Wasser in zu langen Leitungen = Nistboden für was auch immer).
Kenne aber die rechtliche Praxis und Urteile nicht. Als Mieter würdest Du wahrscheinlich 5-10% Mietminderung gut durchbekommen. Dazu kenne ich Urteile.
Steffi33
Wir hatten, ehrlich gesagt, im früheren Reihenhaus unsere Zirkulationspumpe abgeschaltet, weil wir den Eindruck hatten, dass diese durch das regelmäßige „durchs-Haus-pumpen“ ´ne Menge Strom verbraucht. Unser Reihenhäuschen hatte 3 Etagen (auch ganz oben gab´s ein Bad) mit 130 qm. Wir haben damit auch prima gelebt. Ich würd´s also erstmal mit dem Zustand versuchen.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
ich sehe einen Planungsmangel bei 25 notwendigen Metern vom Erzeuger bis zur Entnahmestelle oder du hast ein sehr grosses Haus oder es war nur eine ungünstige Platzierung der Wärmepumpe oder anderen Kessels möglich . Wenn Zirkulation vereinbart muss auch geliefert werden.
Dennoch: Legionellen sehe ich in einem Privathaushalt als nicht existentes Problem an, zu oft wird an jedem Hahn gedreht. Nur nach dem Uraub mal laufen lassen. Und einen Vorteil hat die Sache: Zirkulation, gerade bei langen Leitungen, ist ein perfekter Energiefresser
DASI90
DASI90
Danke für eure Einschätzungen.
Ich ärgere mich halt echt maßlos, da der Zusatz-Aufwand der Installation im Moment der Rohinstallationen so gering gewesen wäre und das jetzt wegen Schlamperei fehlt. Da verbaut man eine Lüftungsanlage, KNX etc. ist aber nicht in der Lage Warmwasser in adäquater Zeit an die Armatur zu bringen. Ja, es ist vermutlich unter dem Strich nur eine Komfortfrage. Bestellt war es aber ...
Zuletzt aktualisiert 13.07.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3143 Themen mit insgesamt 42576 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zirkulationspumpe & Zirkulationsleitung nicht eingebaut
1Überbauung von Leitungen auf dem Grundstück - Erfahrungen? 14
2Abtrennung Leitungen vor Abriss -> Kosten/Erfahrung? 15
3Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
4Bewertung Wegeparzelle mit wichtigen kommunalen Leitungen 10
5Voraussetzungen Einliegerwohnung Leitungen, Zähler etc. - Seite 213
6Kreuzende Leitungen von verschiedenen Versorgungsleitungen - Seite 212
7Zeitschaltuhr Zirkulation an der Heizung 29
