Zimmerinnenwand nicht gerade gemauert
4,00 Stern(e) 26 Votes
Wie hoch wäre eine angemessene Entschädigung
  • Wie hoch könnte eine Entschädigung ausfallen
    Stimmen: 0 0,0%
  • Liegt innerhalb der Norm
    Stimmen: 3 100,0%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    3
Eine Entschädigung, wenn es die gibt, wird sehr gering sein. Der „Schaden“ ist so groß das er durch Zufall auffällt.
Vermutlich kostet der Weg zur evtl. Entschädigung ein Vielfaches der Entschädigung.
In der DIN18202 müssten die Toleranzen aufgeführt sein
Tassimat
Tassimat
Was wurde denn als Begründung für die schiefe Wand aufgeführt?
Könnte ja durchaus "normal" sein, wenn du ein Haus aus 1850 sanierst.
Ihr habt das Haus ja schon abgenommen.
Sicher bin ich mir nicht, aber der Fehler hätte entweder rechtzeitig bemängelt werden müssen, da ja anscheinend der Fehler absolut nicht offensichtlich störend ist. Es ist halt nur beim Verlegen aufgefallen.
bemängle es schriftlich und der Form wahrend. Ich glaub nicht, dass Ihr mehr bekommt, als den Wert, den Du mehr in den Bodenbelag veranschlagen musst, also ca. 150€ -> Material plus Arbeitsstunde.
Wenn der BU mitmacht.
Wenn er es nicht einsieht, dann bekommt ihr gar nichts, und ein Verfahren ist eh nicht verhältnismäßig.
Radomiro
10cm [...] Die Gesamtlänge der Wand ist 3,54m.
Doof ist es halt, wenn man etwas rechtwinkliges in die Ecke stellen wollte. Ein 2-Meter-Bett steht dann knapp 6 cm von der Wand ab. Und das trifft dann auch zwei Zimmer.
Aber nach Abnahme? Tja ...
Mit ist ja auch nicht ganz klar, wie das passieren kann. Anschluss an die Außenwand falsch angezeichnet und der Steineleger hat dann einfach nur stur durhcgezogen? Das muss doch auch auffallen (vorm Verputzen!), wenn die Steine nicht genau aneinander passen.
mfg
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1510 Themen mit insgesamt 13351 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zimmerinnenwand nicht gerade gemauert
1OG Zimmer ausbauen - Genehmigung notwendig? 10
2Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper 61
3Estrich in 4 Zimmer 1,5-2cm zu hoch. 13
4Zimmer riecht nach Marihuana oder Haschisch - Seite 10121
5Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
6Grundrissplanung Stadthaus 150qm mit Satteldach 6 Zimmer - Seite 19150
7Bauverzögerung -> Entschädigung? - Seite 230
