zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung
micric3
gibt es eine Möglichkeit die ERR zentral auf einem Gerät zu steuern, so dass zBsp. die Kinder nicht am Regler der Fußbodenheizung (Heizkreis) drehen können? Zudem kann ich auch gerne auf ein Thermostat mit Regler in jedem Zimmer verzichten, was wäre die Alternative? Gibt es reine Fühler die zBsp. per Funk an die Zentrale die Temperatur weitergeben oder gilt auch eine separate fixe Einstellung für den entsprechenden Heizkreis als ERR?
VG
micric3
Luft-Wasser-Wärmepumpe: Vaillant flexcoCompact (Fußbodenheizung+Warmwasser)
edit: so wie es sehe (zbSp. KaMo) , bräuchte man für Funk zusätzlich ein Regelverteiler
Mycraft
Mycraft
Moderator
Was sagt denn dein Heizi? Es gibt bei Vaillant von Haus aus eine Menge Möglichkeiten.
micric3
@Mycraft hab Donnerstag einen Termin bei Vaillant.
@T_im_Norden: Genau diese Thematik hätt ich gerne genauer erklärt "ERR stilllegen"
wenn nun das Raum-Thermostat auf 25 Grad eingestellt ist, die Heizung selbst auf 21 Grad, läuft halt alles mit 21 grad. Hab ich das so in etwas richtig verstanden?
Zuletzt aktualisiert 23.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1825 Themen mit insgesamt 26770 Beiträgen
Ähnliche Themen zu zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung
1Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 277
2Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
3Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
4Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
5Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
6Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) - Seite 212
7Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
8Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 585582
9Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 317
10Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? - Seite 10123
11Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
12Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
13Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
14Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 29311
15Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
16Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
17Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 141
18Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
19Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
20Wenig benutzten Kellerraum beheizen - Fußbodenheizung? ERR? 10
