ᐅ Zehnder ComfoAir 350 TR Kontrollierte-Wohnraumlüftung - welche Funktionen sind sinnvoll?
Erstellt am: 10.02.21 16:37
pagoni2020dab_dab schrieb:
falls viele Kaminbesitzer ringsum: Filterkasten für Aktivkohlfilter in Zuluft fest mit einplanen. Kostet ned viel, Nachrüstung war bei uns ein Gefrickel, Luftqualität dankts aber täglich!Hallo,ich habe die Zehnder Comfoair 350 (ohne "Q", die OEM-Version). Kann man da auch sowas nachrüsten? Hast du eine Teilenummer? Was kostet sowas in Etwa?
Danke!
Danke!Kann ich leider Nichts dazu sagen. Ich habe nur festgelegt, dass ich diese Zehnder möchte anstatt der Vaillant. Der Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Preis ist im Hauspreis mit drin, kann daher auch nicht mit Detailpreisen helfen.
Bin also erkennbar auch da völlig ahnungslos !
Moin,
habe die gleiche Anlage, nehmt unbedingt den Enthalpiewärmetauscher! Der tauscht immerhin noch große Teile der Luftfeuchtigkeit mit aus und hält so die Luftfeuchtigkeit auch im Winter noch auch 35 %. Ist auch nicht perfekt, aber viel besser als die 20 % Luftfeuchtigkeit, die ihr ohne Enthalpietauscher erwarten könnt. Falls euer Sanitär euch dafür einen irren Aufpreis abnehmen will (und das wird er vermutlich...) kann es sinnvoll sein, die Anlage mit dem Standardwärmetauscher zu kaufen und denn selber auszutauschen. Der Enthalpietauscher kostet etwa 1000-1100 € und kann einfach gegen den Standard getauscht werden.
Das Netzwerkmodul würde ich ebenfalls nehmen, kostet etwa 150 €. Über die App sind viele Dinge deutlich einfacher abzulesen oder einzustellen. Ist kein Muss, aber ein Nice to have.
Den Bypass hat das Gerät immer drinnen, das ist Standard.
Wenn es geht, würde ich noch einen Erdwärmetauscher verbauen. Bei uns sind das 40 m KG 2000 Rohr mit 200er Nennweite, die im Garten verlegt sind. Hat der Rohbauer mitgemacht und etwa 1000 € gekostet.
Vorteile:
Andreas
pagoni2020 schrieb:
Insbesondere auch zu den möglichen Ausstattungsvarianten wie z.B. Enthalpie, Sommerbypass etc.
Was macht Sinn, was sollte man sich Eurer Meinung nach sparen?
Vorteile:
- Im Winter wird die Luft vorgewärmt und du hast keine Probleme mit vereisten Wärmetauschern. Wir hatten heute morgen -18 C, am Gerät kam die Luft mit plus 4 C an.
- Im Sommer wird die Luft vorgekühlt. Selbst bei über 30 C kommt die Luft am Gerät mit nur 21 C an. Das kühlt also nicht wirklich, aber du ziehst immerhin keine zusätzliche Wärme ins Haus.
Andreas
Moin,
such mal nach
LUFTFILTER-BOX FÜR ZULUFT DN 160, G4 FILTER
Da würde ich allerdings besser F7 Filtermaterial reinlegen.
Viele Grüße,
Andreas
Danke!
such mal nach
Viele Grüße,
Andreas
T_im_Norden12.02.21 11:25Wenn es eine Zehnerinstallation mit comfowellteilen ist geht das ganz einfach.
Such mal nach Zehnder comfowell filterkasten.
Das ist quasi ein Baukastensystem in dem man die Teile zusammen steckt.
Bin also erkennbar auch da völlig ahnungslos !Achte darauf das der HB das Comfowell System nutzt und nicht mit anderen Herstellern mischt.Ähnliche Themen
