Zangen im Sparrendach: Entfernen möglich und ungefährlich?
5,00 Stern(e) 6 Votes
tomtom79
tomtom79
Drei Nägel für zwei Sparren. Süß.
Viel mehr passt ja nicht bei dem Abstand zwischen den balken.
@Soaring138
Aber Zangen sind nicht immer notwendig, es kommt auf den Ringanker drauf an. Hier sieht es auch so aus als würde zusätzlich Balken auf dem Giebel liegen?
Weißt du die wie der Ringanker ausgeführt ist? Wenn der vielleicht sogar aus Beton ist dann könnte der Dachdecker Recht haben. Nicht aufgeben sondern prüfen lassen.
Zimmerei ist ein meisterpflichtiges Handwerk, und beinhaltet auch die Planvorlageberechtigung. Da halte ich Zangen ohne konstruktive Erfordernis für ein Gerücht.
Der Ringanker würde den einstürzenden Dachstuhl auch nicht aufhalten, seine Zuständigkeit liegt in der Verhinderung einer Wegsprengung der Traufen (die wäre erst des Hauseinsturzes nächster Schritt).
HWTIGGER
Die Antwort ist ganz einfach, nein du darfst die Zangen nicht entfernen. Bei einem Sparrendach handelt es sich im eine System Fußpunkt mit horizontalen und vertikalen Auflager mit einem Firstpunkt als Gelenk, z.B. als Überblattung oder wie bei dir mit schwebender Firstpfette und den Doppelzangen.
Kannst du es ändern, ja, wenn du aus deinem Sparrendach ein tragendes Pfettendach herstellst, bedeutet Pfetten mit darunter angeordneten Stützen.
Sinnvoller er weniger, da die Pfetten von den Querschnitten her bei den vorhandenen Stützweiten nicht ausreichen werden, und du zusätzlich Stützen insbesondere unter der Firstpfette brauchst, da dann meistens im weg sind und stören.
Alles ist möglich aber auch sehr kostenintensiv.
Aber ohne einen entsprechenden Tragwerksplaner kommst du in diesem Fall nicht aus.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2025
Im Forum Statiker / Statik gibt es 116 Themen mit insgesamt 1169 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zangen im Sparrendach: Entfernen möglich und ungefährlich?
1Obergeschoss Fenstersturz und Ringanker - Seite 319
2Baumangel Kältebrücke am Ringanker? 12
3Ringanker - Dämmung zur 5cm - U Schale 10
4Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach 10
5HUF Haus - Schwarze Balken weiss streichen - Erfahrungen? - Seite 316
6Lattung und Pfetten schimmeln im Neubau; 17
7Stützen oberhalb Fenster und Haustür - Welches Material? 11
