Zahlungsplan - Bei welcher Rate muss das Dach eingedeckt sein
5,00 Stern(e) 4 Votes
ConnyJash
da ich bin mir unsicher bin, an welcher Stelle in unserem Zahlungsplan das Dach eingedeckt sein muss, würde ich gerne von Eurer Erfahrung profitieren.
Die relevanten Abschläge aus dem Zahlungsplan sehen wie folgt aus:
Abschlag 1: X % nach Fertigstellung der Bauantragsunterlagen
Abschlag 2: X % nach Baugenehmigung
Abschlag 3: X % nach offiziellem Baubeginn
Abschlag 4: X % nach EG-Decke
Abschlag 5: X % nach Fertigstellung des Rohbaus inklusive Dachstuhl
Abschlag 6: X % nach Fertigstellung der Fenster ohne Haustüre
Abschlag 7: X % nach Fertigstellung des Innenputzes
Abschlag 8: X % nach Estrich
Abschlag 9: X % Bei Abnahme
Ich würde vermuten, dass spätestens bei Abschlag 6 das Dach fertig sein sollte. Habt ihr hier Ideen?
Viele Grüße
ConnyJash
WilderSueden
WilderSueden
Ist in dem Zahlungsplan nicht definiert.
Wenn alles glatt läuft, würde man das Dach gleich nach dem Dachstuhl machen solange der Kran noch da ist. Außerdem machen viele Zimmereien auch Dachdeckerarbeiten, dann plant man das zusammen ein. Grundsätzlich ist das Dach aber relativ unabhängig vom Rest, das könnte auch nach den Fenstern kommen und solange ist eine Plane drauf.
ConnyJash
@WilderSueden : Dachstuhl ist bereits drauf und Fenster montiert. Daher nochmal die Frage, bei welcher Zahlung spätestens das Dach fertig sein muss oder kann im worst case auch das Dach als letztes kommen?
Wichtig ist es, dass alles regendicht ist.
Es mag Zufall oder usual Praxis sein. Bei uns fehlte auch die Dacheindeckung im Zahlungsplan :cool:
WilderSueden
WilderSueden
Das Dach ist relativ unabhängig. Bei mir wird das vermutlich auch irgendwann später kommen, die Ziegel (im März bestellt...) haben immer noch keinen festen Liefertermin
motorradsilke
Das Dach kann auch später kommen. Dann achte aber darauf, dass noch eine zusätzliche Plane drauf kommt, bevor der Innenausbau beginnt. Nur Unterspannbahn ist nicht 100% regendicht, wenn es mal wirklich schlimm regnet.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3169 Themen mit insgesamt 43125 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zahlungsplan - Bei welcher Rate muss das Dach eingedeckt sein
1Zahlungsplan / Bürgschaft Restsumme Abnahme - Seite 220
2Fragen zum Zahlungsplan 10
3Generalunternehmer Zahlungsplan akzeptabel? Danke für Tipps 68
4Zahlungsplan und unschönes Gefühl 11
5Zahlungsplan okay - 13% nach Bodenplatte? - Seite 421
6Was haltet ihr von diesem Zahlungsplan?, Grundstück Gutachten 18
7Nachverhandlung Zahlungsplan, bitte um Hilfe 25
8Sind Sicherheiten zur Fertigstellung und Gewährleistung üblich? - Seite 224
9Bauvertrag - Untersicherheit bezüglich Zahlungsplan 33
10Zahlungsplan bei Fertighaus - Bewertung und Erfahrungen erwünscht 10
11Zahlungsplan - unseriös? Eure Einschätzung 11
12Zahlungsplan soweit Okay oder deutlich optimierbar - Seite 337
13Zahlungsplan - 5% Einbehalt nicht geregelt 11
14Zahlungsplan für Rohbau - marktgerecht? 17
15Zahlungsplan: zu viel am Anfang bezahlt? 11
16Bauverzug ohne Fertigstellung. Haus wird einfach nicht fertig 21
17Zahlungsplan - Was ist realistisch? 10
18Dachstuhl hebt sich um fast 2 cm nach oben! 26
19Einfamilienhaus 172qm, Fragen zum Schnitt, Dachstuhl und Klinker 90
20Flachdach undicht, reparieren oder mit Dachstuhl überbauen? 24
