Worauf beim kauf eines Tunnel/Durchsichtkamins achten?
4,80 Stern(e) 5 Votes
W8ne3
Als Raumtrenner soll bei uns zwischen Esszimmer und Wohnzimmer ein Tunnel/Durchsichtkamin zum Einsatz kommen.
Rechts der Druchgungang ist 2m und links der Durchbruch für den Ofen ist 1,30m. Wandstärke 40cm.
Anbei ein aktuelles Bild vom Wanddurchbruch sowie ein Bild (Pinterest) wie es später mal aussehen soll.
Worauf soll beim Ofenkauf geachtet werden?
Wie viel wird sowas kosten?
Welcher Ofenhersteller ist empfehlenswert?
Kann der Ofen + Verkleidung selbst aufgebaut werden oder muss man dafür Ofenbauer sein?
vielen Dank
W8ne3
Stimmt. War auch mein erster Gedanke. Erst die Wand hochziehen, dann rauskloppen. Macht richtig Sinn. Habt ihr bestimmt selbst gemacht wa‘?
"Hochziehen und dann rauskloppen" Vorher zwei Räume, Nachher ein Raum. Wird ab und zu so bei Renovierungen gemacht...
Nein war keine tragende Wand, und nein das ganze wurde vorab auch mit einer Baufirma + Statiker abgeklärt. Ist jetzt aber auch nicht Themenrelevant.
hampshire
Achtet auf die richtige Dimensionierung des Ofens - wenn Heizleistung und Raum zusammenpassen ist alles prima. wenn nicht, lässt man den Ofen bald aus.
Zuletzt aktualisiert 20.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1825 Themen mit insgesamt 26770 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Worauf beim kauf eines Tunnel/Durchsichtkamins achten?
1Kontrollierte Wohnraum Lüftung / DIBT Ofen / Druckwächter 59
2Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW - Seite 213
3Höhe Kochfeld/Ofen + Länge Arbeitsplatten 16
4Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
5Kamin oder doch auch Ofen in Energieeinsparverordnung 2016 Neubau 10
6Ein Ofen und eine Belüftung- und Entlüftung sinnvoll? 31
7Küchengeräte - Herd, Ofen, Mikrowelle und was es so braucht! - Seite 2225
8Ofen - Brandschutzglas in Parkett versenken - Seite 316
