Larson80017.09.10 14:31Hallo zusammen,
ich bin gerade daran ein Haus zu planen. Natürlich ist die Heiztechnik ein wichtiges Thema.
Jeder Anbieter sagt natürlich, dass seine Technik die Beste ist.
Bis jetzt war immer eine Fußbodenheizung mit einer Umluftanlage in den Angeboten vorhanden.
Nun gibt es ein Angebot, wo nur eine Umluftanlage (ohne Fußbodenheizung) vorhanden ist.
Das ganze nennt sich Wohlfühlwärme-Technik. Die verbrauchte Luft in Küche und Bad wird abgesaugt, und die von außen angesaugte Luft wird durch die abgesaugte Luft erwärmt.
Das Ganze hat auch noch eine Rückgewinnung, womit ich mein Brauchwasser erwärmen kann.
Meine Frage.: Hat jemand Erfahrung zu solch einer Technik UND reicht das aus, oder sollte auf jeden Fall noch eine Fußbodenheizung verlegt werden?!?
Es gibt sonst keine Heizkörper, außer im Wohnzimmer noch einen Kaminofen.
Gruß Lars
Gruß Lars
Anzeige
Gemeint ist eine Luftheizung, wobei die notwendige Wärmeenergie den Räumen über die Zuluft zugeführt wird.
Eine Lösung, die bestenfalls bei PH interessant sein könnte. Ausschlaggebend hierfür die jeweils spezifischen Raumheizlasten! Luft ist ein denkbar schlechter "Energiebevorrater" bzw. "Transporteur". Ursache die geringe spezif. Wärmekapazität.
Grundsätzlich erfordert jede moderne Heizungsanlage eine exakte Berechnung, wenn man Wert auf eine energieeffiziente Lösung legt! Das sollte man, denn die Investitionen sind teilweise erheblich. Diese sollte man nicht vom Verkäufer/Installateur vornehmen lassen, sondern von einem unabhängigen Planer.
Leider nehmen die Klagen von Bauherren deutlich zu, insbesondere bei GU/GÜ Vorhaben. Die Anlagen machen zwar warm, Energieeffizienz sucht man meist jedoch vergeblich. Ursache überwiegend: Keine oder mangelhafte Heizlastberechnung/ Heizflächendimensionierung. Fehler in der Hydraulik und der thermischen Abstimmung der Komponenten. Falsche Geräteauswahl u.v.m. Eine Optimierung findet ohnehin nicht statt. Meist wird geschätzt, vermutet und angenommen.
v.g.
Larson800 schrieb:Das liegt in der Natur der Sache. Jeder will/muß verkaufen!
...Jeder Anbieter sagt natürlich, dass seine Technik die Beste ist.
Larson800 schrieb:Eine Fußbodenheizung hat nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile, wie übrigens jede Form der Heizflächen. Eine Fußbodenheizung erfordert einige Sorgfalt bei der Planung. An eine Umluftanlage glaube ich nicht, es wird wohl eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung m/o Wärmerückgewinnung sein. Da ist nichts mit Umluft!
...Bis jetzt war immer eine Fußbodenheizung mit einer Umluftanlage in den Angeboten vorhanden.
Larson800 schrieb:Ein netter Name! Man sollte sich grundsätzlich bei jeder Heizung durch Wärme wohlfühlen! Das wäre also keine Besonderheit.
...Nun gibt es ein Angebot, wo nur eine Umluftanlage (ohne Fußbodenheizung) vorhanden ist. Das ganze nennt sich Wohlfühlwärme-Technik.
Larson800 schrieb:Das ist eine Wärmerückgewinnung.
Larson800 schrieb:Möchte man Energie zurückgewinnen, muss sie erst einmal erzeugt worden sein! Mit einer Energiebilanzierung lässt sich leicht feststellen, dass zwischen Aufwand und Nutzen sehr oft ein krasser Widerspruch besteht.
...Das Ganze hat auch noch eine Rückgewinnung, womit ich mein Brauchwasser erwärmen kann.
Larson800 schrieb:Ja, ich habe solche Anlagen schon geplant. Sie sind nur für ganz bestimmte Randbedingungen geeignet.
...Meine Frage.: Hat jemand Erfahrung zu solch einer Technik UND reicht das aus, oder sollte auf jeden Fall noch eine Fußbodenheizung verlegt werden?!?
v.g.
