ᐅ Wieviel kW Pumpe Abwasserhebeanlage Einfamilienhaus
Erstellt am: 03.05.19 05:42
Babelbernd
Babelbernd
03.05.19 05:42
Wir brauchen Mal wieder eure Hilfe:
Unser Haus steht etwas im Hang, wo kein Kanal fürs Abwasser direkt vorbei führt. Unser Nachbar hatte natürlich das selbe Problem und hat eine Hebeanlage (Ein Schacht mit Pumpe in der Einfahrt) installiert. Das selbe brauchen wir jetzt auch mit der wir an die bestehende Leitung anschließen.
Wir haben nun 2 Angebote erhalten, einmal eine 2,2 kW Pumpe und einmal eine 4 kW Pumpe.
Ich weiß nicht ob uns hier jemand so theoretisch helfen kann ohne es vor Ort gesehen zu haben aber folgende Daten habe ich noch: Unser Abwasser läuft in den Schacht den wir in unserer Einfahrt platzieren. Von dort pumpt die besagte Pumpe auf eine Länge von 120 Meter und muss 0 Höhenmeter bis dahin bezwingen. Dort erfolgt der Anschluss an die bestehende Leitung. Von dort aus muss das Abwasser 175 Meter und 16 Höhenmeter bezwingen.
Da die eine Pumpen eben fast doppelt so viel kW hat und dementsprechend auch doppelt so viel kostet wären wir dankbar wenn uns dazu jemand einen Tipp geben kann oder hat jemand zufällig das selbe Szenario Zuhause.
Danke schon Mal.
hampshire
03.05.19 08:35
Dimensionierung ist auch eine Frage der Menge. Wie soll man da einen Tipp geben?
Babelbernd
03.05.19 09:02
Kann man da eine Menge sagen? Es ist ein Einfamilienhaus mit 5 Personen (aktuell 3)
hampshire
03.05.19 13:47
Na, dazu kann man eine Menge sagen, denn neben der Anzahl von Personen im Haus es gibt Gegenden, in denen auch das Oberflächenwasser in den Kanal soll. Das ist relevant für die Dimensionierung.
Wichtig ist die Verhinderung von Rückfluss aus dem Kanal. Wenn die Pumpe das Abwasser nicht gegen einen Kanaldruck einpumpen muss und auch kein sehr hoher Durchsatz wegen Oberflächenwassers gefordert ist, dann reicht die kleinere Pumpe sicher aus.
Babelbernd
03.05.19 20:12
Danke schon Mal für deine Hilfe...
Also das Oberflächenwasser kommt nicht in den Kanal, rein das Abwasser das durch den Abfluss fließt. Die Leitung die von der Pumpe bis in den Kanal geht hat einen Durchmesser von 32mm also diese insgesamt 300meter lange Leitung und fließt einfach in den Kanal. Kann man irgendwie errechnen ob die Leistung ausreichend ist für die Höhenmeter und Länge die das Abwasser bezwingen muss?
pumpeabwasserleitungschachteinfahrtoberflächenwasser
