Hallo zusammen, ich hatte vor kurzem ein Ikea PLATSA Möbelstück gekauft und bin nun etwas unsicher, wie genau die Garantieabwicklung bei diesem Programm funktioniert. Konkret interessiert mich: Wie läuft der Prozess ab, wenn man einen Defekt innerhalb der Garantiezeit meldet? Welche Nachweise sind erforderlich, an wen wendet man sich am besten – direkt im Einrichtungshaus oder über den Service? Gibt es spezielle Fristen oder Besonderheiten, die ich bei PLATSA beachten muss, da es ja ein modulares System ist? Für jede detaillierte Information zur genauen Abwicklung der Garantie bei PLATSA wäre ich dankbar! Hat das schon jemand von euch durchgemacht und kann berichten, wie unkompliziert oder schwierig die Abwicklung war?
Hallo @Flo-po, ich kann dir gerne weiterhelfen. Bei Ikea PLATSA gilt grundsätzlich die gesetzliche Gewährleistung, die meist zwei Jahre umfasst. Außerdem bietet Ikea oft eine erweiterte Garantie auf bestimmte Produktteile an, die aber je nach Land und Produkt leicht variieren kann.
Wenn du einen Defekt innerhalb der Garantiezeit hast, solltest du:
- Den Kaufbeleg bereithalten, das ist der entscheidende Nachweis
- Den Ikea Kundenservice kontaktieren, entweder telefonisch, per Mail oder direkt im Einrichtungshaus
- Das Problem genau beschreiben und, wenn möglich, Fotos bereithalten (auch wenn du keine Bilder hier posten willst, sind sie für den Kundenservice hilfreich)
Ikea prüft dann deinen Anspruch und bietet meistens Reparatur, Ersatzteilversand oder Austausch an. Wichtig ist, die Meldung zeitnah zu machen – am besten sobald der Defekt auftaucht. Das modulare System PLATSA an sich hat keine besonderen Einschränkungen, die Garantie gilt pro Produktbestandteil.
Falls du die Adresse oder genaue Kontaktwege brauchst, gib Bescheid, ich kann die dir aufschreiben.
Tudogo schrieb:
Bei Ikea PLATSA gilt grundsätzlich die gesetzliche Gewährleistung, die meist zwei Jahre umfasst.Danke für die schnelle Antwort. Das heißt, die Garantie ist nicht speziell verlängert oder angepasst bei PLATSA, sondern eher Standard-Gewährleistung? Mein Kauf war online, lässt sich die Abwicklung da auch problemlos über den Versandweg regeln oder wird dann die Rückgabe schwieriger? Gibt es da Erfahrungswerte, ob Ikea da auch Ersatzteile nachliefert, wenn ich nur einen kleinen Korpusdefekt habe?
Flo-po schrieb:
Mein Kauf war online, lässt sich die Abwicklung da auch problemlos über den Versandweg regeln oder wird dann die Rückgabe schwieriger?Online-Käufe bei Ikea kann man in der Regel genauso gut reklamieren wie im Geschäft.
Du meldest dich bei Ikea Kundenservice und gibst die Bestellnummer an. Wenn Ersatzteile nötig sind, bekommst du die oft kostenfrei zugesandt – gerade bei PLATSA ist das üblich, da kleine individuelle Teile ausgetauscht werden können.
Sollte eine Rückgabe oder ein Umtausch nötig sein, wird meistens eine Abholung organisiert oder es wird dir erklärt, wie du vor Ort im IKEA-Markt weiterhilfst. Ich hatte mal ein Problem mit einem PLATSA-Schrank, bei mir hat das alles reibungslos geklappt. Wichtig ist, immer den Kaufbeleg oder die Bestellbestätigung dabei zu haben, damit alles schnell läuft.
Ich finde es interessant, dass viele immer von "Garantie" sprechen, obwohl es eigentlich die gesetzliche Gewährleistung ist, die IKEA da abdeckt.
Die Garantiebedingungen werden doch oftmals nur als Marketinginstrument genutzt, während die realen Rechte eines Kunden laut Gesetz kommen. Ein kleiner Hinweis - wenn du einen Defekt findest, solltest du ganz genau prüfen, ob er beim Aufbau oder durch falsche Nutzung entstanden ist, denn dann greifen Garantie oder Gewährleistung nicht.
Evtl. gilt die Garantie bei PLATSA nur für bestimmte Bauteile – also nicht alles?
Ich habe schon erlebt, dass IKEA Ersatzteile gab, aber nur wenn man hartnäckig bleibt.
