ᐅ Wie wird das IKEA PLATSA System am besten geplant?
Erstellt am: 25.04.16 08:17
nikolay
nikolay
25.04.16 10:35
LEOPAU schrieb:
4. Planung mit dem IKEA Planer: Erstelle einen Entwurf im online Planner, aber kontrolliere die Maße parallel auf Papier.
Danke LEOPAU, deine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung ist sehr hilfreich. Ich frage mich allerdings auch, wie ihr mit der Stabilität umgeht, besonders wenn mehrere Module kombiniert werden? Kann jeder beliebige Verbinder verwendet werden oder gibt es Einschränkungen? Außerdem würde mich interessieren, wie ihr die Rückwände nutzt – bei mir gibt es da unterschiedliche Versionen, aber keine klare Empfehlung.
SINTAR
25.04.16 10:47
Verbinder sollte man immer passend zum jeweiligen Modultyp verwenden, sonst wird das System instabil. Rückwände geben extra Stabilität, besonders bei größeren Kombinationen. Am besten alle Rückwände nutzen, die IKEA anbietet.
baelku
25.04.16 11:02
Rückwände sind sehr wichtig, sonst wackelt das ganze. Auch wenn sie nicht optisch sichtbar sind, wird der Stauraum sicherer und Druck- oder Kippbewegungen werden vermieden.
Teonon
25.04.16 11:25
Die Rückwände sind echt ein Muss! Ich würde außerdem raten, die Module möglichst auf eine wenige Grundgrößen zu reduzieren, damit du beim Aufbau und auch später beim Umstellen weniger Probleme hast. Und: Viel Spaß beim Planen – das macht richtig Freude, wenn man erstmal drin ist!
nikolay
26.04.16 07:42
Guten Morgen zusammen, ich wollte noch einmal nachhaken: Gibt es bei der Auswahl der PLATSA Module eigentlich typische Fehler, die euch in der Praxis öfter begegnen? Ich habe z.B. gelesen, dass manche Leute mit den Maßen und der Wandstärke Probleme haben. Wie kann man solche Fallstricke vermeiden? Außerdem interessiert mich, ob es Sinn macht, sich einzelne Module vorzubestellen und vor Ort zu vermessen, bevor man gleich das ganze Set kauft.
LEOPAU
26.04.16 08:01
Das ist eine sehr gute Frage! Typische Fehler sind häufig: - Ungenaue Raumvermessung (Fenster, Heizungen, Türöffnungen übersehen) - Ignorieren der Modul-Tiefe bei der Planung (dadurch passen Türen oder Schubladen nicht richtig) - Falsche Auswahl der Verbindungsteile, oftmals fehlt ein bestimmter Verbinder. - Vernachlässigung der Belastung der Module – nicht zu schwere Dinge planen. Zum Thema "Einzelne Module vorbestellen": Es kann sinnvoll sein, zuerst ein Muster-Modul zuhause aufzubauen, um die Qualität, Verarbeitung und Maße live zu erleben. Das hilft auch bei der Entscheidung, ob z.B. Tiefe und Höhe stimmen. Das spart oft späteren Ärger.
rückwändeverbinder
