ᐅ Wie viel Zeit für 650m² Malern?
Erstellt am: 09.08.13 15:08
kaho674
kaho67409.08.13 15:08
Hi,
ich überlege gerade, wie viel Zeit ich wohl brauche um 650m² Wand zu streichen. Wir sind zu zweit, totale Laien und schlecht ausgerüstet. Hat jemand Erfahrung? Muss Urlaub beantragen...
Der Da09.08.13 16:38
Nur Streichen? oder auch Grundieren oder tapezieren?
Wenn nur Streichen wirst du locker eine Woche brauchen. (Vollzeit)
Nach meiner Erfahrung schafft man einen Raum mit einem Anstrich in ca 4-5 Stunden. Du musst dran denken, du musst alles abkleben, dann immer mal wieder Farbe anrühren, Pause machen, Ecken und Kanten Vorstreichen, und ggf. Kleckereien gleich wieder abwischen
Wenn du dann Abends noch Pinsel auswaschen und das Feierabendbier dazu nimmst, kommt das etwa hin. Zu zweit ist man etwas schneller, aber seltsamerweise nicht doppelt so schnell
ich würde mir ein paar Tage Urlaub gönnen, wozu hat man ihn denn, wenn man dann nicht arbeiten kann
kaho67409.08.13 17:13
Also wir werden nur grundieren und streichen. Lammfell also in klein und groß - ok.
14 Tage ist ganz schön lang. Ich bin zwar selbstständig und tu was ich will, doch mein Mann (die kleine Rolle also eher für mich), der muss wirklich arbeiten. Aber Tapezieren fällt weg, das hält doch mächtig auf, oder? Ich hatte gedacht, ne Woche sollte reichen.
teilt Euch das auf! ich bin zwar noch nicht mit meinen EL dran, aber ich habe in meinem alten Eigenheim alle paar Jahre mal hier und mal da die Farbe verändert
Der eine sollte die Ecken und die Ränder mit einer Rolle oder vorab Pinsel Vorstreichen, der andere darf dann mit einer grossen Rolle anschliessend nass in nass die Fläche bearbeiten... in dieser Zeit kann der erste schon die nächste Wand an den Rändern vorbehandeln.
Derjenige, der die Ecken macht, sollte einen nassen Lappen zur Hand haben, um ggf Flecken gleich wegzuwischen. Wenn an einem Tag die Vorarbeit wie Abkleben getan wird, kann am Streichtag schon wahnsinnig viel geschafft werden.
Urlaub sollte man sich schon nehmen, ansonsten kommt man nicht in den Streichrythmus für mehrere Zimmer
Shadowblues
10.08.13 23:05
Bedeutet das, Du willst nicht tapezieren, also direkt auf die Wand streichen? Je nach Zustand der Wände kann das doof aussehen .. dazu müssen die Wände schon sehr glatt sein.
Ich würde immer an 3 Räumen arbeiten .. das schafft man so pro Abend nach 8h Arbeit auch noch.
D.h. Einen Raum final streichen (sauber, man ist ja noch fit), einen Raum Vorstreichen (muss nicht ganz so sauber sein), einen abkleben (schafft man auch erschaepft noch), evtl. noch grundieren. ... und so Abend für Abend durchs Haus. Einen Raum 1-4 Stunden je nach Größe kann ich bestätigen.
kaho674 schrieb:
Die Wände sind ja neu und wir haben im Bau-Vertrag diese glatten Wände mit drin.
Da gibt es doch beim Putz die Q-Varianten... Habt Ihr besser als Q2?
grundierentapezierenvorstreichenfarbepinselwände
