Bensamson20.09.22 18:17Hallo zusammen,
ich plane gerade, mir ein Ikea Pax-Regal anzuschaffen und habe eine wichtige Frage, bei der ich auf eure Erfahrungen und Meinungen hoffe: Wie viel Gewicht kann ein Ikea Pax-Regal realistisch tragen, ohne dass die Stabilität oder die Regalböden Schaden nehmen?
Ich meine hier nicht nur das theoretische Maximalgewicht laut Produktbeschreibung, sondern auch, wie es sich im Alltag bewährt, insbesondere wenn man schwere Kleidung, Schuhkartons oder sogar Bücher darin lagern möchte.
Außerdem wäre interessant zu wissen, ob es Unterschiede bei den verschiedenen Modellen oder Größen des PAX-Systems gibt, und ob zusätzliche Verstärkungen sinnvoll sind.
Freue mich sehr auf eure Antworten und Tipps!
Bensamson schrieb:
Wie viel Gewicht kann ein Ikea Pax-Regal realistisch tragen, ohne dass die Stabilität oder die Regalböden Schaden nehmen?Ich hatte mir letztes Jahr ein PAX bestellt und bin ehrlich gesagt manchmal etwas unsicher, wie viel ich da wirklich drauflegen kann. Bei mir steht das Regal in der Abstellkammer und beherbergt teils schwere Kartons mit Technik, dazu ein paar Schuhe und Winterjacken. Ich habe es nie wirklich übertrieben, aber laut Gefühl würde ich pro Brett nicht mehr als 15-20 kg empfehlen, sonst biegt sich das Holz durch.
Ob das für dein Vorhaben reicht, kommt natürlich auf den konkreten Inhalt an. Verstärkungen hab ich keine gemacht, aber vielleicht wäre das für schwere Sachen wirklich eine Überlegung wert.
Um die Frage konkret zu beantworten: Ikea gibt für die PAX-Elemente in der Regel eine Traglast von etwa 25 kg pro einzelnen Regalboden an, sofern dieser korrekt und komplett montiert ist. Das ist ein Richtwert unter normalen Umständen.
Zur Stabilität:
- Die äußere Struktur ist recht stabil, sollte aber immer an der Wand befestigt werden, um Kippsicherheit zu gewährleisten.
- Unterschiedliche Breiten (50 cm, 75 cm, 100 cm) und Höhen können die Belastbarkeit der einzelnen Böden beeinflussen.
Wenn Sie besonders schwere Gegenstände lagern möchten, empfehle ich den Einsatz von zusätzlichen Wandankern und ggf. Verstärkungsleisten unter den Regalböden. Auch die Verwendung von stärkeren Böden kann je nach Modell möglich sein.
Damit sichern Sie eine optimale Tragfähigkeit und verhindern Durchbiegen.
Zur Stabilität:
Lorukeo schrieb:
Ikea gibt für die PAX-Elemente in der Regel eine Traglast von etwa 25 kg pro einzelnen Regalboden anDanke für die konkrete Info. Das entspricht ziemlich genau meinem Gefühl.
Mich würde interessieren, ob jemand hier schon Erfahrungen mit übermäßiger Beladung gemacht hat? Also: Wie reagiert das Material, wenn man bewusst stärker belädt? Bricht es direkt, oder bekommt man erst eine deutliche Durchbiegung?
Ich habe bei mir zuhause ein PAX-Regal, das ich vor einigen Jahren mit Büchern (ca. 20-22 kg pro Brett) bestückt habe. Die Böden zeigen seitdem keine nennenswerte Durchbiegung, es hängt aber auch davon ab, wie breit das Regalbrett ist und wie regelmäßig die Last verteilt wird.
- Wandbefestigung ist Pflicht.
- Bei sehr schweren Lasten kann das Regal auf Dauer leiden.
- Für sehr hohe Belastungen empfehle ich stärkere Böden oder zusätzliche Verstärkungen.
Die offiziellen Angaben von Ikea sind realistisch, wenn man sie einhält.
