Wie schließe ich den Spalt - unter Feuerschutztür
5,00 Stern(e) 4 Votes
Tx-25
Hallo zusammen, wie fülle ich am besten diesen Spalt? Der Spalt ist etwa 1,5 bis 2 cm hoch. Er befindet sich unter unsere Feuerschutztür im Übergang zwischen Hauswirtschaftsraum und Garage. Wenn ich auf die Schiene trete ust natürlich Bewegung vorhanden. Es sammeln sich immer Viecher und Schmutz in dem Übergang. Das will ich jetzt beenden. Ich dachte erst an Silikon. Der Spalt ist aber doch recht groß. Dann dachte ich an Kompriband. Aber das ist mir im Bezug auf Viecher nicht "verschlossen" genug.
Türschwelle mit grauem Metallrahmen, schwarzem Bodenbelag und staubigen Betonplatten.
Offene Aufzugstür mit dunklem Innenboden; davor graue Fliesen.
Unterseite eines schwarzen Wagens über staubigem Asphalt mit Risskante am Boden.
guckuck2
Ich würd das vermörteln, ggf hinterher weiß machen. Ein Rest Kalkzementputz würd es auch tun
hanghaus2000
hanghaus2000
Natuerlich ist das nicht. Wenn sich da was bewegt, ist die Zarge nicht richtig eingebaut. Verputzt wurde der Bereich auch nicht bevor die Garage gepflastert wurde. o_O
Powermichi
Kann man da micht steinwolle rein machen, die dämmt noch etwas (kaltebrücke und dann farbiges Silikon davor, das gleicht dann noch etwax Bewegung aus
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 363 Themen mit insgesamt 3296 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie schließe ich den Spalt - unter Feuerschutztür
1Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
2Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
3Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
4Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
5Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
6Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
7Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
8Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
9Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
10Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
11Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
12Begehbare Garage (Terrasse) 11
13Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
14Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
15Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
16Wo günstige Garage beziehen? - Seite 211
17Regenspeicher in der Garage? 11
18Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
19Garage - Bauantrag - Verwirrung - Seite 636
20Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
