ᐅ Wie richtet man schiefe BILLY Türen nach?
Erstellt am: 11.07.19 08:23
KARFAR
V
valerie-tr
12.07.19 08:15
PIN66 schrieb:
Kannst du mal sagen, welches Modell du genau hast?\
Das ist ein wichtiger Punkt, denn es gibt durchaus Unterschiede in den BILLY-Regalen und deren Türmechanismen.
Zusätzlich zum Scharnier selbst solltest du die Längenkalibrierung prüfen: Drehe die Verstellschrauben sowohl am oberen als auch am unteren Scharnier jeweils um kleine Schritte (maximal eine Vierteldrehung pro Versuch). Zwischen den Einstellungen teste stets das Schließen der Tür.
Manche berichten auch, dass sich mitunter die Scharnierschrauben gelockert haben oder die Tür durch ständige Belastung leicht verzogen ist. In diesen Fällen kann ein zusätzliches Nachjustieren helfen, aber in Extremfällen sollte man eine Holzleiste (Unterlegscheibe) als kleine Korrekturhilfe einsetzen.
Schließlich schadet es nicht, den Rahmen des Regals auf Unebenheiten zu prüfen, da ein schiefer Stand die Einstellung deutlich erschwert.
SINEL
12.07.19 09:02
LENNAU schrieb:
Zunächst solltest du prüfen, ob die Schrauben am oberen oder unteren Scharnier locker sind.
Genau, das ist immer der erste Schritt. Schrauben prüfen, nachziehen, dann die Justierschrauben drehen.
Außerdem empfiehlt es sich, die Tür nach dem Einstellen auch mehrfach auf- und zuzuschlagen, so pendelt sie sich besser ein.
türscharnier
