haben einen 220er Metod-Hochschrank.
Oben ist eine 60x80 cm Tür drin mit einem
125 Grad Scharnier. Dann ein offenes Fach und
dann ein Fach mit Klapptuer 60x40 cm.
Ganz unten wollte ich dann eine 60x80 Tür
machen mit 153 Grad Scharnier und dahinter
Schubladen.
Oben die Tür sitzt super. Der schrank steht auch
gerade.
für die untere Tür musste ich die Bohrungen
für das Scharnier ein paar Millimeter tiefer legen,
weil das Klappenscharnier 12mm dick ist, sonst
schabte es aufeinander.
Habe ewig an dem 153 Grad Scharnier der 60x80er
Tür rumgestellt.
(Anschlag rechts)
Erst klaffte die Tür ca. 5cm auf und ließ sich
gar nicht schließen.
Jetzt habe ich es soweit hinbekommen, dass die
Tür wenigstens oben am Korpus anliegt. Allerdings
musste ich das untere Scharnier soweit rausdrehen,
damit die Tür wenigstens halbwegs schloss, dass
die Tür unten jetzt ca. 1cm von der waagerechten
Korpuskante unten weg steht.
Die Tür also "bergab geht".
Sieht natuerlich ziemlich bescheiden aus.
WIe kann ich es hinbekommen, dass die Tür mit
dem 153 Grad Scharnier komplett
zugeht, aber auch oben und unten richtig
anliegt?
Was kann ich falsch gemacht haben?
Gruss, Buchi
Schubladen.
gerade.
Tür rumgestellt.
(Anschlag rechts)
anliegt?
Gruss, Buchi
I
IKEA-Experte28.09.16 18:34Hallo,
es sollte genauso unproblematisch passen wie das 125° Scharnier.
Für die untere Tür hast du neue Löcher gebohrt? Wo? Im Korpus, in der Tür?
Hallo!
für die untere Tür habe ich neue Löcher
im Korpus gebohrt.
(Alte zugeduebelt mit einem Holzduebel
und neue gebohrt).
Ich hatte auch mit einer 40x40cm Tür,
jeweils nur eines von den 153 Grad
Scharnieren eingehaengt, am oberen
und am unteren Scharnier einzeln probiert,
die kleine Tür lässt sich dann problemlos
in bis an die waagerechte Korpuskante
anlehnend schlässten.
Gruss, Buchi
im Korpus gebohrt.
und neue gebohrt).
Gruss, Buchi
I
IKEA-Experte28.09.16 19:05Ich vermute, die Löcher sind nicht ganz exakt gebohrt. Haben die Montageplatten exakt 700 mm Abstand voneinander? Sind sie rechtwinklig zur Oberfläche und zur Kante?
Hatte mir eine Bohrschablone aus Aluminium gemacht mit
2x 5mm Löcher, für noch existierende OriginalLöcher
und dann mit 2 1,6mm Löchern in 54mm tiefer (um
4mm tiefer als die OriginalLöcher zu kommen).
Hab dann in die 5mm-Löcher zum Fixieren 2 von
den Zwischenbodenpinnchen gesteckt, durch die
1,6mm Löcher durchgestickelt und dann mit einem
Holzbohrer die 5mm Löcher gebohrt.
So auf nen mm genau sollte das dann schon geworden
sein. Bin jedenfalls nicht paar mm daneben geraten.
Aber ist natuerlich aus der Hand im stehenden Schrank
gebohrt.
Was für eine Ungenauigkeit darf es denn maximal haben?
Man hat ja noch einiges an Verstellmoeglichkeiten am
Scharnier?
Was ist denn die empfindlichste Groesse dabei? Dass es exakt
die 700mm Abstand sein müssen?
Gruss, Buchi
gebohrt.
Scharnier?
Gruss, Buchi
I
IKEA-Experte28.09.16 19:31Die Montageplatten lassen sich nach oben und unten verstellen.
Schlecht ist sicherlich jede Art von Torsion, wenn also die Löcher nicht genau senkrecht zur Oberfläche liegen oder die zwei Löcher nicht genau auf einer Orthogonalen zur Kante liegen.
Ist die Tür gerade?
Ist die Tür gerade?
