ᐅ Wie repariere ich losen Türgriff an Ikea Metod Schränken?
Erstellt am: 20.02.20 19:45
beratfi55
beratfi55
20.02.20 19:45
Hallo zusammen, ich habe bei meinen Ikea Metod Küchenschränken das Problem, dass ein Türgriff locker geworden ist und sich ständig verdreht, wenn ich die Tür öffne oder schließe. Es handelt sich um den klassischen Griff, der mit einer Schraube von innen an der Tür befestigt wird. Ich vermute, dass entweder die Schraube nicht mehr richtig hält oder das Holz des Türblatts vielleicht schon etwas ausgeleiert ist. Ich suche eine verlässliche Möglichkeit, den Griff stabil und dauerhaft zu befestigen, ohne direkt den ganzen Türgriff oder die Tür austauschen zu müssen. Hat jemand von euch schon Erfahrung mit diesem Problem? Gibt es spezielle Tricks oder Werkzeuge, um die Schraube wieder fest zu bekommen? Eine Reparaturanleitung oder Tipps für Materialien, die man zusätzlich verwenden kann, wären sehr hilfreich. Danke schon mal für eure Unterstützung!
Josan
20.02.20 20:22
Hallo beratfi55,
zunächst einmal danke für deine detaillierte Fragestellung – das hilft enorm, das Problem besser zu verstehen. Zum lockeren Türgriff an Ikea Metod Schränken gibt es tatsächlich eine Reihe von Lösungsansätzen, die ich dir übersichtlich zusammenfassen möchte:
- Überprüfe zuerst die Schraube, die den Griff hält: Diese wird meist von innen durch die Türe geschraubt. Oft lockert sich die Schraube einfach durch häufiges Benutzen. Versuche sie erstmal mit einem passenden Schraubendreher festzuziehen.
- Sollte die Schraube keinen Widerstand mehr bieten, weil das Loch im Holz ausgeleiert ist, kannst du Folgendes probieren:
- Kleine Holzspäne oder Holzleim mit Zahnstocher in das Loch drücken, dann die Schraube wieder eindrehen. Das sorgt für mehr Halt und füllt den Hohlraum.
- Alternativ eignen sich spezielle Holzfüller oder auch kleine Holzdübel, die du vor dem Schrauben ins Loch einsetzen kannst.
- Falls der Griff selbst beschädigt oder verzogen ist, lohnt sich meistens der Austausch, aber das scheint bei dir nicht der Fall zu sein.
- Ein häufiger Fehler ist auch, die Schraube zu fest anzuziehen und dadurch das Gewinde im Material zu zerstören, also lieber vorsichtig nachjustieren.
Falls du noch mehr Details hast, wie z.B. die Schraubenart oder ob das Loch sehr ausgefranst ist, kann ich dir noch genauer helfen. Viel Erfolg bei der Reparatur!
gipifa
21.02.20 07:39
Genau so habe ich es auch schon gemacht, klappt super! Es ist echt frustrierend, wenn so ein günstiger Griff wackelt, aber das reparierst du so richtig gut ohne großen Aufwand! 😊
Ein kleiner Tipp von mir: Achte auch drauf, dass die Schraube nicht zu kurz ist, ich habe mal eine längere verwendet, die packt im Inneren der Tür besser – kostet fast nichts und sorgt für besseren Halt.
Viel Erfolg, das schaffst du!
KUDAISY
22.02.20 11:17
Hallo beratfi55 und alle anderen, die sich mit dem losen Türgriff an Ikea Metod Schränken beschäftigen,
ich möchte ergänzend eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, mit der ihr eure Griffe dauerhaft wieder fest bekommt:
1. Schraube lösen und Griff abnehmen.
2. Das Loch im Türblatt genau anschauen: Falls das Loch zu groß oder ausgefranst ist, die Ränder leicht anschleifen und lose Holzreste entfernen.
3. Holzleim und Holzspäne oder kleine Holzdübel (4-5 mm) bereithalten.
4. Bei leicht ausgefransten Löchern:
- Etwas Holzleim ins Loch geben.
- Kleine Holzspäne oder ein zugeschnittener Dübel einsetzen.
- Leicht andrücken und warten, bis der Leim leicht angedickt ist (ca. 10-15 Minuten).
5. Schraube wieder eindrehen, aber nicht mit maximalem Kraftaufwand, sonst reißt das Holz erneut aus.
6. Falls das Loch wirklich sehr groß ist, kann ein größerer Dübel notwendig sein. Dann muss das Loch entsprechend erweitert werden, sodass der Dübel genau passt.
7. Abschließend den Griff montieren und die Schraube festziehen.
Typische Fehler, die zu erneuter Lockerung führen:
- Schraube zu locker oder zu fest anziehen
- Kein geeigneter Dübel/Verstärkung im Holz
- Beschädigte Schraube verwenden
Mit dieser Methode habe ich selbst schon mehrere lose Griffe gefixt, ohne teure Ersatzteile zu bestellen. Bei schlechter Qualität von Holz im Türblatt ist manchmal eine Verstärkung von innen hinter der Tür eine dauerhaftere Lösung.
Ich hoffe, das hilft weiter!
ikeametodholzdübelgriffetürblatttürgriffholzspäneholzleimverstärkung
