pra-walter28.10.24 08:42Guten Morgen zusammen, ich habe mehrere Malm Möbel (vor allem Kommoden und dergleichen) im Haus, die teils nach einigen Jahren ziemlich lockere Verbindungen zeigen – das bedeutet, dass einzelne Schubladen oder Verbindungen wackeln und nicht mehr richtig stabil sind. Meine Frage ist konkret: Wie repariere ich lockere Verbindungen bei MALM Möbeln am besten? Welche Werkzeuge oder Materialien sind hier sinnvoll, um die Stabilität wieder herzustellen, ohne dabei das Möbelstück zu beschädigen? Gibt es spezielle Techniken, wie man die Verbindungen am sinnvollsten wieder fest bekommt, eventuell auch Tricks bei abgenutzten Gewinden oder verhakten Holzteilen? Ich freue mich auf eure Tipps, da ich keine Lust habe, die Möbel wegzuschmeißen oder aufwendig zu ersetzen.
Die meisten lockeren Verbindungen bei MALM-Möbeln entstehen durch nachlassende Schrauben oder ausgeleierte Gewinde in den Spannhülsen. Ein guter Start ist, alle Schrauben mit einem passenden Innensechskantschlüssel oder Schraubenzieher festzuziehen. Falls die Gewinde ausgeleiert sind, empfiehlt es sich, die alten Spannhülsen zu entfernen und durch Ersatzhülsen zu ersetzen, die man online oder bei IKEA direkt bestellen kann. Dabei ist auf saubere Ausrichtung zu achten, um ein neues Wackeln zu vermeiden. Zusätzlich kann ein wenig Holzleim auf die Verbindungsstellen helfen, sofern er sparsam eingesetzt wird, um das Möbel nicht zu beschädigen. Niemals zu viel Leim verwenden, da das Möbel sonst nicht mehr zerlegbar ist.
RENMA schrieb:
Ein guter Start ist, alle Schrauben mit einem passenden Innensechskantschlüssel oder Schraubenzieher festzuziehen.Das klingt ja schön pragmatisch, aber mal ehrlich: Wenn IKEA schon solche instabilen Verbindungen baut, wo liegt denn dann der Sinn in permanentem Nachziehen? Wäre es nicht eher klug, gleich solide Schrauben und Dübel zu verwenden? Ich finde es irgendwie symptomatisch für die ganze Möbelbranche, dass man auf Reparatur statt Qualität setzt. Trotzdem, renma, deine Tipps sind ohnehin der beste Kompromiss für uns Endverbraucher.
pra-walter28.10.24 09:45GALEO4 schrieb:
Wenn IKEA schon solche instabilen Verbindungen baut, wo liegt denn dann der Sinn in permanentem Nachziehen?Das sehe ich auch so, danke für den Denkanstoß. Ich will mich aber erstmal auf die Reparatur konzentrieren, bevor ich was Neues kaufe.
RENMA schrieb:
Ersatzhülsen zu ersetzen, die man online oder bei IKEA direkt bestellen kann.Könntest du vielleicht noch kurz sagen, wie man diese Hülsen am besten austauscht? Muss da die ganze Verbindungsstelle aufgezogen werden, oder kann man die Spannhülse auch ganz einfach rausdrücken? Und welche Art von Leim nimmst du für Holz? Danke!
Der Austausch der Spannhülsen ist tatsächlich relativ einfach, vorausgesetzt man geht methodisch vor. Bevor man neue Hülsen einsetzt, sollten die alten mit einem dünnen Schraubenzieher oder einem spitzen Gegenstand vorsichtig herausgedrückt werden. Manchmal hilft ein leichtes Drehen, um sie zu lösen. Wichtig ist, dass dabei keine Risse oder Beschädigungen am Pressspanholz entstehen – also vorsichtig vorgehen.
Für den Holzleim empfehle ich handelsüblichen Ponal Holzleim, der erfüllt den Zweck gut und trocknet ohne übermäßige Feuchtigkeit. Die Leimmenge sollte sparsam dosiert sein – eine dünne Schicht reicht, um kleine Spalten zu füllen und Verbindungen zu stabilisieren. Danach die Schrauben fest anziehen und die Verbindung so gut fixieren. Ein bisschen Geduld beim Trocknen einplanen, idealerweise mindestens 12 Stunden ohne Belastung.
