ᐅ Wie repariere ich kaputte Glastüren bei Ikea Metod selbst?
Erstellt am: 31.08.22 08:14
Tipoke
giabau
02.09.22 09:18
Tipoke schrieb:
Ich möchte auch wissen, ob man die Tür einfach ausbauen kann, ohne etwas zu beschädigen, um die Reparatur besser durchzuführen.
Zum Ausbau: Bei Metod gibt es zwei gängige Scharniertypen – die Clip-On-Scharniere und die mit Schrauben befestigten. Meist ist es ein Klicksystem, bei dem du am Scharnier einen kleinen Hebel drücken oder anheben musst, um die Tür aus der Halterung zu lösen. Wichtig: Übe keinen Druck auf die Glasscheibe aus, sondern nur auf den Scharniermechanismus.
Wenn du den Scharnierhebel vorsichtig mit einem flachen Schraubendreher anhebst und die Tür dann gleichmäßig nach oben beziehungsweise heraus ziehst, kannst du die Tür normalerweise heile ausbauen. Meist ist die Tür schwerer, als man erwartet, also auf einen festen Griff achten.
Nach der Montage musst du Scharnierposition und Türausrichtung kontrollieren, da mit Fehlern das Schließen nicht mehr optimal funktioniert. Gerade bei der Reparatur lohnt sich ein mehrmaliges Probemontieren.
Viel Erfolg!
tür
