ᐅ Wie reinige ich IKEA BESTA Oberflächen, ohne die Beschichtung zu beschädigen?
Erstellt am: 13.10.15 08:17
danga
danga
13.10.15 08:17
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur richtigen Reinigung der Oberflächen meines IKEA BESTA Schranks. Da die Beschichtung recht empfindlich ist, möchte ich gerne wissen, wie ich diese Oberflächen am besten säubere, ohne Kratzer oder andere Schäden zu verursachen. Außerdem interessiere ich mich für Unterschiede bei den verschiedenen Oberflächenvarianten (z.B. Hochglanzlack versus melaminbeschichtet) und welche Reinigungsmittel unbedingt zu vermeiden sind. Gibt es bewährte Vorgehensweisen oder spezielle Produkte, die sich gut eignen? Wichtig ist mir, dass die Oberfläche nach der Reinigung weder stumpf wird noch sich anfängt abzunutzen. Danke für eure Ratschläge!
Espen
13.10.15 08:49
Am besten nimmst du ein weiches, leicht feuchtes Mikrofasertuch und wischst die Oberfläche vorsichtig ab. Keine scheuernden Reiniger oder Tücher benutzen. Für stärkere Verschmutzungen einen milden Spülmittelansatz verwenden, gut auswringen und nur kurz feucht wischen.
FAZAR
13.10.15 09:36
Deine Frage ist sehr sinnvoll! Gerade bei IKEA BESTA gibt es verschiedene Oberflächen, die unterschiedlich empfindlich sind. Die Hochglanzlack-Oberflächen sind anfälliger für Schlieren und Kratzer als melaminbeschichtete oder furnierte Varianten.\n\nIch empfehle folgendes Reinigungskonzept: \n- Für die alltägliche Reinigung reicht ein nebelfeuchtes Mikrofasertuch, ohne Druck.\n- Bei Fettflecken oder stärkeren Verschmutzungen verwende lauwarmes Wasser mit einem Tropfen pH-neutraler Spülmittelkonzentrat, aber kein Vollwaschmittel oder ammoniahaltige Reiniger.\n- Nie Scheuermittel oder Scheuerschwämme benutzen, da sie die Beschichtung zerstören können.\n- Nach der Reinigung mit klarem Wasser nachwischen und die Oberfläche sofort mit einem trockenen Tuch abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.\n\nNoch ein Tipp: Wenn du Hochglanzflächen hast, vermeide direktes Sonnenlicht nach der Reinigung, da es Schlieren begünstigt.\n\nWelche konkrete Oberfläche hast du denn genau? Das würde die Empfehlungen noch genauer machen.
danga
13.10.15 09:47
Danke, FAZAR, für die detaillierte Antwort! Ich habe tatsächlich beide Varianten, also einmal Hochglanz weiß und eine Oberfläche mit melaminbeschichteter Folie in Anthrazit. Gerade die Hochglanzfläche macht mir Sorgen, weil ich oft Schlieren sehe, obwohl ich beim Putzen sehr vorsichtig bin. Vielleicht hast du oder jemand anderes noch einen Tipp, ob man Hochglanzoberflächen noch extra behandeln kann, damit sie länger schön bleiben?
nausu
13.10.15 10:15
Hochglanzbestände benötigen besonders schonende Pflege. Spezielle Polituren für Kunststoff- oder Lackoberflächen können die Widerstandsfähigkeit erhöhen. Dabei sind folgende Punkte zu beachten:
- Das Produkt muss speziell für glatte, glänzende Oberflächen geeignet sein.
- Keine abrasive Wirkung, damit keine Mikrokratzer entstehen.
- Nach dem Polieren immer die Oberfläche mit einem sauberen Mikrofasertuch auspolieren.
Weiterhin empfehle ich, Reinigung und Pflege stets sanft und selten durchzuführen, da regelmäßige intensive Reinigungen die Schutzschicht mit der Zeit aufrauen können.
Auch Abstand von Alkohol-, Ammoniak- oder lösemittelhaltigen Reinigern nehmen, diese greifen die Oberflächenbeschichtung an.
U
usteto
13.10.15 12:01
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit destilliertem Wasser gemacht, besonders bei Hochglanzflächen. Einfach das Mikrofasertuch leicht anfeuchten, keine weiteren Reinigungsmittel. So bleiben die Oberflächen sauber, und das Risiko für Kratzer oder Austrocknung wird minimiert.
ikea bestaoberflächenmikrofasertuchkratzerschlierenbeschichtungreinigungsmittelreiniger
