Hallo zusammen, ich plane gerade den Einbau einer IKEA Metod Küche in meine Wohnung und habe dabei festgestellt, dass meine Raumhöhe etwa 275 cm beträgt, was deutlich über der Standard-Deckenhöhe liegt. Meine Frage ist daher recht spezifisch: Wie kann ich die IKEA Metod Küchenmöbel an eine solche ungewöhnlich hohe Raumhöhe anpassen, ohne dass ich unnötig viel Geld für maßgefertigte Module ausgeben muss? Gibt es bewährte Tricks oder Methoden, die Korpus-, Schrank- oder Oberschrank-Höhen zu verändern oder zu ergänzen, sodass der Raum optisch harmonisch wirkt und die Stauraumfunktionalität erhalten bleibt? Über Ratschläge, Erfahrungswerte oder praktische Tipps wie z.B. den Einsatz von Aufsatzrahmen, zusätzlichen Regalen oder ähnlichem freue ich mich sehr. Danke im Voraus!
Zionix schrieb:
Wie kann ich die IKEA Metod Küchenmöbel an eine solche ungewöhnlich hohe Raumhöhe anpassen, ohne dass ich unnötig viel Geld für maßgefertigte Module ausgeben muss?Hallo, deine Frage trifft genau mein Vorhaben vor einigen Jahren – nur war meine Decke bloß 260 cm. Ich fand es damals klasse, mit sogenannten Aufsatzrahmen zu arbeiten, die IKEA selbst als Ergänzung für Schränke anbietet. Die sind günstig, passen perfekt und lassen den Raum deutlich größer wirken.
Wenn du die Schrankhöhe damit optisch anpasst, kannst du sogar noch Designvariationen ausprobieren, z.B. offene Regale oben drauf. Und keine Angst, dass es klobig wirkt. Es gibt oft sehr schöne weiße oder holzfarbene Rahmen, die gar nicht aufdringlich sind.
Kannst dir das so vorstellen: Metod unten, Aufsatzrahmen, dann eventuell noch ein schmales Hochschrank-Modul – passt super. Also Spar-Tipp: Erstmal Aufsatzrahmen checken, das hat mir echt Geld gespart 😎
Das Thema Raumhöhe und IKEA Metod ist wirklich spannend und gar nicht so trivial, wie viele denken.
Zunächst einmal solltest du genau ausmessen, wie viel Platz zwischen der Oberkante deiner ausgesuchten Oberschränke und der Decke bleibt. Denn Metod Oberschränke haben meist eine Standardhöhe von 80 bis 100 cm, und dann ist noch Platz für die Sockelleiste oder den kleinen Luftspalt hinter den Schränken zu berücksichtigen.
Für Raumhöhen wie deine (275 cm) empfehle ich eine Kombination aus mehreren Schritten:
- Verwende Oberschränke in der höchsten Standardgröße (z.B. 80 oder 92 cm)
- Setze Aufsatzrahmen (oft 10-20 cm hoch) auf die Oberkante der Schränke, um die Lücke auszufüllen
- Eine weitere Möglichkeit sind zusätzliche dekorative Abdeckplatten oder Dachschrägen, die optisch etwas füllen können
Wichtig: Achte bei der Montage auf ausreichende Befestigung, da hohe Aufsatzflächen auch mehr Gewicht und Hebelwirkung haben. Nutze stabile Winkel und befestige auch die Aufsatzrahmen gut an den Schränken.
Abschließend noch ein Tipp: Wenn du einen durchgängigen und hochwertigen Look willst, investiere eventuell in eine leicht angepasste Blende als Abschluss, die du bei IKEA oder einem Schreiner nach Maß anfertigen lässt. So wird der Platz bis zur Decke perfekt ausgefüllt, ohne dass es nach angeklebtem Zusatz aussieht.
Wenn du magst, kannst du gerne Maße von deinen Schränken und dem Raum nennen, dann kann ich was konkreter helfen.
danial60 schrieb:
Für Raumhöhen wie deine (275 cm) empfehle ich eine Kombination aus mehreren Schritten:Dem stimme ich zu und möchte ergänzen: Die Höhe der Küchenmöbel von IKEA Metod ist auf Norm-Deckenhohen von ungefähr 240 bis 250 cm ausgelegt. Für Räume oberhalb dieser Standardhöhe sind Anpassungen notwendig.
Wichtigste Fakten und Vorgehen:
- Oberschränke gibt es meist mit 40, 60, 80 und maximal 100 cm Höhe
- Aufsatzrahmen („Aufsatzblenden“) werden in 10 oder 20 cm angeboten und dienen der Anpassung in der Höhe
- Sockelhöhen sind meist justierbar bis ca 10 cm, aber damit richtet man nur die unterste Ebene aus
- Bei sehr hohen Decken (über 260 cm) kann man zweistufig arbeiten: Höhere Oberschränke (80-92 cm) plus Aufsatzrahmen plus eventuell individuelle Blenden
- Alle Aufsatzrahmen müssen stabil mit den darunterliegenden Schränken verschraubt werden, um Sicherheit zu gewährleisten
Ohne Anpassungen wirken Küchenmöbel in hohen Räumen oft verloren und die Raumaufteilung ist ineffizient, speziell wenn es um Stauraum geht. Auswirkungen auf Nutzung und Bedienbarkeit sollte man ebenfalls bedenken: z.B. zu hohe Schränke können im Alltag problematisch sein.
Hinsichtlich der Kosten sind IKEA-Aufsatzrahmen eine ökonomische Lösung und können gut mit Einzelanfertigungen kombiniert werden. Bei Weiteres können auch zusätzliche Regalbretter oder offene Regale helfen, Stauraum zu optimieren.
Erstmal danke für die ausführlichen Beiträge hier! Zur Ergänzung eine Zusammenfassung aus Sicht eines handwerklichen Vorgehens:
- Raumhöhe vor Beginn genau vermessen, inklusive Installationsverbrauchersicht (z.B. Lüftungsschächte)
- IKEA Metod ermöglicht mit Aufsatzrahmen eine Höhenverstellung bis ca. 20 cm
- Alternativ können für die obere Abschlusszone auch maßgefertigte Blenden aus Holz eingesetzt werden, die sich an die Wandfarbe anpassen lassen
- Diese Blenden werden oben an den Aufsatzrahmen oder Oberschränken befestigt und können z.B. als einfaches Bretterelement genutzt werden
Bitte berücksichtige, dass Aufsatzrahmen und Blenden fest verschraubt werden müssen, damit keine Gefahr beim Öffnen der Türen entsteht oder sich alles stabil verhält.
Falls du deine Raumhöhe mit der Gesamthöhe von IKEA Schränken multiplizierst und mit den Aufsatzrahmen zusammenrechnest, wirst du vermutlich sehr nahe an deine 275 cm kommen. Solltest du noch etwas mehr Höhe benötigen, sind ergänzende Blenden oder Regale sinnvoll.
Noch ein Tipp: Oft sieht es gut aus, wenn man die oberen Abschlussblenden in der Wandfarbe oder einem Ton passend zur Arbeitsplatte lackiert, das erzeugt einen ruhigen, hochwertigen Effekt.
Wenn du magst, melde dich gern mit Detailmaßen, dann kann ich auch auf deine spezifische Situation eingehen.
