ᐅ Wie optimiere ich den Stauraum in Ikea Metod Hochschränken mit flexibler Innenausstattung?
Erstellt am: 25.12.15 11:37
pukuba
pukuba
25.12.15 11:37
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur optimalen Nutzung des Stauraums in Ikea Metod Hochschränken, speziell wenn man die flexible Innenausstattung einsetzt.
Mich interessiert, wie man den Raum bestmöglich ausnutzen kann, wenn man zum Beispiel unterschiedliche Aufbewahrungsmöglichkeiten wie Einlegeböden, Auszüge, Körbe oder Innenschubladen kombiniert. Welche Tipps habt ihr, um die verschiedenen Module im Hochschrank so anzuordnen, dass man das Volumen möglichst effizient nutzt?
Außerdem wüsste ich gerne, wie sich die Verstellbarkeit der Zwischenböden und die Montage von Innenauszügen auf die Lagerung von unterschiedlich großen Küchenutensilien, Vorräten oder Geräten auswirkt. Gerade bei Hochschränken mit hoher Tiefe fällt mir eine smarte Aufteilung oft schwer.
Ich freue mich auf eure Empfehlungen, idealerweise mit Hinweisen, worauf man konkret beim Zusammenstellen der Innenausstattung achten sollte, um flexible und möglichst individuelle Lösungen zu erhalten.
GLALEO
25.12.15 14:23
Hey pukuba, mega spannende Frage! Die Metod Hochschränke sind echt vielseitig, da gibt es richtig viel Spielraum zum Optimieren! 😃
Mein Tipp: Kombiniere unbedingt Auszüge für kleinere Gegenstände und Vorräte mit offenen Einlegeböden für größere Sachen. So kannst du flexibel bleiben und hast trotzdem alles im Blick.
-> Probiere es mal mit einigen Innenschubladen: Die schaffen Ordnung und nutzen den Raum in der Tiefe super aus.
-> Bei hohen Schränken lohnt sich der Einsatz von zwei Ebenen Auszügen, das macht den Zugriff einfacher!
Und nicht vergessen: Die Verstellung der Böden ist Gold wert, wenn du unterschiedliche Höhen anpassen kannst, um z.B. große Töpfe oder Kisten unterzubringen.
Viel Spaß beim Einrichten!
fidasi
26.12.15 09:12
Das ist ein guter Ansatz, ich würde das aber gern noch erweitern und detaillierter erklären. Die Metod Hochschränke sind modular aufgebaut, was große Flexibilität bietet, aber auch einige Stolpersteine mit sich bringt, gerade bei der Innenausstattung.
Ein wichtiger Punkt ist die Nutzung der gesamten Schranktiefe von circa 58 cm. Viele unterschätzen, wie sehr sich Tiefenauszüge oder Tablarauszüge lohnen, weil normale Einlegeböden oft nur selten den Zugang zum hinteren Bereich ermöglichen.
Ideal ist die Kombination folgender Elemente:
- Teleskopschienen an Auszügen, die volle Tiefe nutzbar machen
- Nutzung von Halterungen mit Rasterbohrungen, damit Böden schnell in der Höhe angepasst werden können
- Einbau von variablen Innenschubladen mit Rastern, um kleinere Artikel sauber zu trennen
- Körbe aus Draht als Ergänzung für Obst oder andere Lebensmittel, die Belüftung brauchen
Außerdem empfiehlt es sich, bei der Planung auch die späteren Nutzungsgewohnheiten zu bedenken. Zum Beispiel, schwere Geräte am besten unten verstauen und Leichtes oben. Gerade in hohen Hochschränken kann ein Flaschenauszug oder ein schmaler Apothekerschrank innen helfen, um Ordnung zu schaffen.
Wie sieht deine Schrankhöhe und Nutzungsintensität aus? Nutzt du den Schrank als Vorratsraum oder für Küchenutensilien?
I
Ianlau
27.12.15 08:45
Um die beste Empfehlung zu geben, ist das tatsächlich entscheidend.
Ich würde grundsätzlich raten, bei Metod Hochschränken erst einmal Klarheit zu gewinnen, was genau verstaut werden soll. Bei Vorräten passen Auszüge mit Unterteilungen gut, sonst stapelt man nur und verliert Übersicht.
Zudem besser gelegentlich Innenschubladen oder flexible Körbe mit Metallboden verwenden, denn diese ermöglichen einen schnellen Zugriff und vermeiden, dass Sachen hinten verloren gehen.
Was ich auch empfehle: Nutze die mitgelieferten Flex-Schienen für die innere Bestückung. Sie erlauben, durch Positionierung der Böden und Auszüge, die Anpassungen an veränderte Bedürfnisse ganz einfach.
Falls viel Tiefenlager benötigt wird, empfehle ich außerdem, den Schrank mit mindestens zwei großzügigen Auszügen im unteren Bereich zu bestücken. Oberhalb dann Einlegeböden in der variablen Höhe.
Was hast du für deine Einrichtung geplant? Hast du schon bestimmte Module im Sinn?
metodeinlegebödenhochschränkeninnenschubladeninnenausstattungküchenutensilienschrank
