ᐅ Wie optimiere ich den Einbau von Ikea Metod Schränken bei Dachschrägen?
Erstellt am: 25.06.23 08:34
Fraandor
Fraandor
26.06.23 12:39
gadalu schrieb:
Füllstücke aus MDF mit einer Stärke von 10-12 mm sind geeignet, um den Zwischenraum zwischen Schrank und Schräge sauber zu schließen.
Das klingt sehr interessant, gerade was die Materialstärke angeht. Nutze ich MDF, sollte ich es dann streichen oder lackieren, um die Oberflächenqualität zu erhöhen oder um eine ggf. höhere Stabilität bzw. Feuchteresistenz zu erreichen? Gibt es dabei Besonderheiten zu beachten, wenn man das Füllstück direkt auf die Metod-Schränke montiert?
Jeanbar schrieb:
Plane lieber ein bis zwei Zentimeter Abstand zur Schräge, um spätere Nachbearbeitungen zu erleichtern.
Sehe ich total ein, wie groß sollte dieser Abstand mindestens sein, wenn über dem Schrank auch noch eine Abdeckung platziert werden soll? Oder hat jemand Erfahrung, ob die Blenden von IKEA selbst dafür geeignet sind, solche kleinen Anpassungen abzudecken?
Jeffon
26.06.23 14:28
Zum Thema MDF-Füllstücke: Lackieren ist definitiv zu empfehlen, ideal sind wasserbasierte Lacke, da diese geruchsarm sind und gut haften. Eine Grundierung vor dem Lackieren erhöht die Haltbarkeit.
Die Montage direkt auf die Metod-Platten ist unproblematisch, solange die Verbindung sauber und eben erfolgt. Schrauben mit Flachkopf und vorgebohrte Löcher vermeiden Spannungen.
Zum Abstand: 1,5 bis 2 cm reichen meist aus, um Unebenheiten auszugleichen und Blenden zu montieren. IKEA-Blenden können diese kleinen Lücken abdecken, bei größeren Unterschieden empfiehlt sich eine selbst angefertigte Blende.
LEEJU
26.06.23 19:04
Bei Dachschrägen hilft ein verstellbarer Schrägeanschlag am Werkzeug für exakte Schnitte. Schablonen sind Gold wert. Nutze Klemmzwingen bei der Montage zur Stabilisierung. Zur Befestigung Dübel je nach Wandtyp auswählen.
NUPIN
27.06.23 07:16
retau schrieb:
Plane die Schränke nicht bis an die Schräge, sondern lass einen kleinen Spalt von 2-3 cm.
Genau so! Ich würde sogar sagen, dass etwas Spiel bei Dachschrägen der Schlüssel zum Erfolg ist! ?
Dazu noch ein Tipp: Wenn du Füllstücke verwendest, kannst du diese mit einer Kante aus Aluminium oder Holzleisten einfassen – so wirkt alles wertiger und robuster.
Und keine Angst: Auch wenn du was kleiner machst, die zusätzliche Aufmerksamkeit fürs Gesamtbild macht sich richtig bezahlt!
ikeametodlackierenmdffüllstückedachschrägen
