ᐅ Wie oft eine Gasheizung warten ?
Erstellt am: 03.03.09 12:59
Lily
04.03.09 09:08
bei mir kommt der Installateur alle 2 bis 3 Jahre und das reicht. Er würde mir das sicher sagen wenn es öfter nötig wäre.
Bis dann Amazone
Schakal
04.03.09 13:52
Thommi schrieb:
Hallo, ich habe eine Junkers Therme die jetzt tadellos seit 1999 läuft.Bei mir wurde noch nie eine Wartung durchgeführt.Der Schornsteinfeger macht jedes Jahr eine Abgasmessung.Ich kenne den Servicemonteur von Junkers sehr gut und der hat mit gesagt das die jährlichen Durchsichten der Heizungen reine Geldschneiderei sind.Die Thermen sind Sicherheitstechnisch so gebaut das bei kleinsten Fehlern die Geräte abgeschaltet werden und ein Fehlercode angezeigt wird.Wenn der Schornsteinfeger sagt die Werte sind nicht in Ordnung holt man sich halt mal den Monteur.Aber das muss jeder für sich selber ausmachen.Ich spreche jetzt natürlich nur über Erdgasheizung.Bei Flüssiggas oder Öl kann das schon ganz anders aussehen .
Gruß Thommi
Servus Tommi!!
Leider kann ich nicht von dir und deinen Freund das ganze nicht nachvollziehen aber Bitte.Du behauptest jetzt das der Schornsteinfeger sowie so jedes Jahr eine Abgasmessung durchführt das glaube ich dir ja aber kostet der Schornsteinfeger nichts wenn er dieses durchführt.????Glaubt nicht das dieses umsonst ist also blechst du dafür da finde ich wieder das diese Geldschneiderei ist
Würde einmal behaupten wenn ich jedes Jahr ein Service durchführen lass von einen Facharbeiter das ich sicher auch einen Befund für die Abgase bekomme und das Beste an dieser Geschichte ist der kennt sich noch aus auch mit diesem Gerät was ich von Feger nicht behaupten würde.
Also würde ich sagen ich würde alles einmal überdenken was du geschrieben hast weil eine Terme ist kein Spielzeug.
Und noch was zu deiner Terme weißt du auch das die Brennkammer Dichtungen Funken usw. sich abnützen oder Verdrecken wenn dieser der Fall ist kannst mir sicher sein das die Terme nicht mehr Sparsam rennt..
Also nichts für ungut ist halt nur meine Meinung..
Lg.
Lily
04.03.09 16:32
ich habe auch so eine Terme und die lasse ich alle zwei Jahre anschauen. Dann wird alles wieder neu eingestellt und gewartet. So läuft die immer sparsam und ich zahle viel weniger an die Gas Mafia.
Bis dann Loreley
Thommi
04.03.09 20:03
Schakal schrieb:
Servus Tommi!!
Lg.
Hallo Schakal,
du ja so gut Bescheid weisst, müsstest du auch wissen das der Schornsteinfeger sowieso jedes Jahr kommt. Ist in Deutschland vorgeschrieben.Außerdem misst er nicht nur die C02 Werte sondern auch die Abgasverluste sowie den Wirkungsgrad der Therme.Auch eine Sichtprüfung auf die Brennkammer und die Dichtheit der Therme wird gemacht.Ich wollte dir auch noch mitteilen das es nicht nur mein Freund sondern der Service Monteur mit Werkvertrag für Junkers ist.(Handwerksmeister)Alles Klar?Ich habe ja auch geschrieben das es jeder für sich selber ausmachen muss.
Gruß Thommi
JOERG24
14.04.09 13:53
Zu jeder Heizung gibt es auch eine Wartungsanleitung. Wenn man technisch versiert ist auf den ersten Blick auch kein Problem. Man muss sich halt ggf. Verschleißteile bestellen.
Wenn an der Gasseite gearbeitet wird muss man halt auf Dichtheit überprüfen bzw. die Leitung abdrücken. Kommt aber normalerweise nicht vor.
Wir haben vor zur Sicherheit 2 Gaswarner zu installieren - einen in der Nähe der Heizung und einen am Schutzrohrende im Hausanschlussraum.
Wenn sichergestellt ist dass sich keine Gasblasen bilden können kann eigentlich nichts passieren.
Die Gefährlichkeit von Gas wird oft überbewertet.
Werneeeer
11.09.17 13:23
Lily schrieb:
Wir müssen da ja wohl jemand kommen lassen oder kann man das auch selbst machen ?
Gruß Barbar
Die Gasheizung ist ein komplexes System, das hohen Temperaturen, Druck und mechanischem Verschleiß unterworfen ist. Damit über die gesamte Lebensdauer die Effizienz Ihres Brennwertkessels so hoch bleibt, wie Sie es erwarten, sollten Sie für eine Gasheizung die Wartungsintervalle genau einhalten.
gasheizungtermeschornsteinfegerbrennkammerthermedichtheit
