ᐅ Wie oft eine Gasheizung warten ?
Erstellt am: 03.03.09 12:59
nelly190
11.09.17 13:46
Der Schornsteinfeger kommt jedes Jahr und macht seine Messungen. Dort werden ja grundsätzliche Dinge gecheckt. Einen Wartungsvertrag braucht man meiner Meinung nach nicht. Die Modernen Geräte überwachen sich doch permanent selber. Wenn dort etwas schlimmes ist, meldet sich diese Anlage schon.
So sehe ich es. Naja und gewisse Dinge tauscht man ab und zu aus oder lässt es machen. Nur eine regelmäßige Wartung sehe ich als überflüssig an. Gerade weil in den modernen Häusern diese Anlagen recht wenige Betriebsstunden erreichen.
Basti2709
11.09.17 14:09
Werneeeer schrieb:
Die Gasheizung ist ein komplexes System, das hohen Temperaturen, Druck und mechanischem Verschleiß unterworfen ist. Damit über die gesamte Lebensdauer die Effizienz Ihres Brennwertkessels so hoch bleibt, wie Sie es erwarten, sollten Sie für eine Gasheizung die Wartungsintervalle genau einhalten.
Nach 8 Jahren!!! hat sie dann vielleicht schon mal eine Wartung machen lassen...
Werneeeer
11.09.17 14:43
Oft geht es doch gar nicht nur um den Ersteller des Posts sondern darum das andere die die selber Frage haben .....
FizZ-
16.09.17 21:21
Brennwert-Heizungen, werden Grundsätzlich alle 2 Jahre vom Schornsteinfeger überprüft, außer diese verfügt über eine selbstkalibrierende Regelung des Verbrennungsprozesses dann wären es sogar nur alle 3 Jahre.
Zudem kommt ja noch die 3,5 jährliche Feuerstättenschau.
Ich rate dringend zu einem Wartungsvertrag, dieser ist bei den meisten bekannten Heizungsherstellern unumgänglich wenn man seine Garantie für das Heizungsgerät wahrnehmen möchte.
Nach dem Verfall der Garantiezeit (5-10 Jahre je nach Hersteller und Heizungstyp, die Information über die Dauer der Garantie findet man im Handbuch der jeweiligen Heizung oder im Internet bei dem Hersteller) empfehle ich einen Wartungsintervall von 2 Jahren.
Vorsicht ist besser als Nachsicht, denn...
Es gibt nichts nervigeres als eine CO Vergiftung oder ein Ausfall in den Wintermonaten.
Bembe
07.10.17 16:48
Wir haben vor drei Jahren unsere Gasheizung erneuern und jetzt erstmals eine Wartung durchführen lassen. Fachmann meinte, alle 2-3 Jahre würde auch künftig reichen.
Wartung kostete 280 Euro. Da relativieren sich die Einsparungen durch eine neue Anlage zumindest finanziell.
RobsonMKK
07.10.17 17:24
Und im anderen Thread hast du eine Luft-Wasser-Wärmepumpe...was denn nun? Einfach trollen?
wartungsvertragschornsteinfegergarantie
