ᐅ Heute noch eine Gasheizung bauen?
Erstellt am: 05.05.20 23:13
Heidi1965
Heidi1965
05.05.20 23:13
Für unseren Neubau wollten wir ursprünglich eine luftwärmepumpe haben und den Strom hierfür und auch Teil des sonstigen Stroms mittels eigener Photovoltaikanlage sowie Stromspeicher gewinnen. Nach Erhalt von 2 Kostenvoranschlägen kommen uns jetzt Bedenken. Der günstigste Voranschlag für Wärmepumpe mit 5,08 KW, Photovoltaikanlage mit 5,1 kWp und Speicher mit 5,12 kWh liegt bei 33.000,-- €. Sollten wir doch lieber eine ganz gewöhnliche Gasheizung nehmen? Das wäre auf jeden Fall günstiger. Oder ist das absolut nicht mehr zeitgemäß?
Andre77
05.05.20 23:28
Einzelvergabe?
Ansonsten den Auftrag für die Photovoltaik (ohne Speicher, da sich das nicht rechnen wird) extern vergeben und das Dach voll machen um eine günstigen Preis pro kWp zu erreichen.
knalltüte
06.05.20 04:39
Hi, im Forum für Photovoltaik wird oft die Kombi Photovoltaik + Wärmepumpe angesprochen. Da wird nahezu generell von Speicher abgeraten da der (Energie)Speicher die Fußbodenheizung bzw. der Speicher der Wärmepumpe ist. Zudem eine so kleine Anlage nahezu nutzlos bei Wärmepumpe ist (Winter / Sommer Problem). Vermutlich besser: Dach voll mit Photovoltaik, Batteriespeicher nur wenn sehr günstig weil gefördert oder Einsicht das Speicher teures Hobby ist aber aber ökologisch vermutlich gut ist (Autarkie, weniger Strom aus fossilen Brennstofffen etc.) Das ist aber grenzwertig (Ökoaspekt)
Die EP wären auch gut um Angebot zumindest grob beurteilen zu können: Was kostet die Wärmepumpe (und was genau ist im Angebot enthalten, Wie teuer ist die Photovoltaik und was kostet der Speicher? (Auch hier: Photovoltaik Angebot prüfen lassen)
rick201806.05.20 05:49
Auch eine Gasheizung kann heute noch Sinn machen.
Dafür benötigst du aber ein Abgasrohr und den Gasanschluss.
Frage mal die Wärmepumpe und Photovoltaik seprat an und vergib sie im schlimmsten Fall getrennt.
T_im_Norden
06.05.20 06:31
Das kannst du nur selber Entscheiden.
Ausrechnen was du für die Gasheizung inclusive Anschluss bezahlst und damit vergleichen was du für die Wärmepumpe bezahlst.
Dabei die 35 % Förderung der Wärmepumpe nicht vergessen.
Dann die laufenden Kosten berechnen , hier hängt es davon ab wie sich die Preise für Strom und Gas entwickeln.
Das kann dir aber niemand vorhersagen.
Wichtiger als der Wärmeerzeuger ist in meinen Augen eine möglichst effiziente Auslegung der Heizung.
andimann06.05.20 06:54
Moin,
warum sollte eine Gasheizung nicht mehr zeitgemäß sein? Von den Schadstoffen her brennen die extrem sauber und der CO2 Ausstoß fällt gegenüber den Erstellungsemissionen nicht wirklich ins Gewicht. Falls du mit Keller baust, gehe mal davon aus, dass allein der im Haus verbaute Beton mehr CO2 verursacht hat, als die Heizung in den nächsten 15 Jahren raushaut.
Wenn dir CO2 wichtig ist, reduziere deine Flugreisen. Einmal eine Person Frankfurt-Hongkong und zurück entspricht bei unserem Haus 5 Jahren (!!!!!!) mit Gas heizen!
Von den Verbrauchskosten steht die Gasheizung meist auch besser da. Bei 5 Cent Gaspreis gegenüber 26-28 Cent Strompreis muss eine Wärmepumpe schon eine Arbeitszahl von jenseits der 5,5 liefern um besser zu sein. Das schaffen nur Solewärmepumpe.
Anschaffung der Gasheizung ist auf jeden Fall deutlich billiger, aber wie Rick schon geschrieben hat, muss man Abgasrohr und Anschluss in der Rechnung berücksichtigen.
Dazu ist die Gasheizung unhörbar, kein lauter, nerviger Lüfterblock draußen und wenn ich mich bei meinen Nachbarn umschaue scheinen WPs bis heute noch deutlich anfälliger und wartungsintensiver als eine Gasheizung zu sein.
Wenn du deine Gasheizung verbaust, würde ich aber immer darauf achten, dass die Heizungsschleifen im Estrich so eng gelegt werden, dass du ggf.. in 10-20 Jahren auf eine Wärmepumpe umstellen kannst.
Viele Grüße,
Andreas
gasheizungwärmepumpephotovoltaikanlagespeicherabgasrohrstromkwpdachanschluss
