Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor dem Problem, IKEA Metod Sockelleisten zu montieren, habe aber kein geeignetes Werkzeug zur Hand wie Bohrmaschine oder Schraubendreher. Gibt es eine Möglichkeit, diese Sockelleisten komplett ohne Werkzeug, also rein mit Hand und eventuell einfachen Hilfsmitteln, stabil und korrekt zu befestigen? Am besten eine Anleitung oder Tipps, wie ich ohne Schrauben und Bohrer auskomme, ohne dass die Leisten wackeln oder sich wieder lösen. Ich will vor allem verhindern, dass die Montage durch fehlendes Werkzeug zu einem Gefrickel wird.
daalessio05.11.21 10:14Grundsätzlich sind IKEA Metod-Sockelleisten dafür ausgelegt, mit Clips befestigt zu werden, für die allerdings meist Schrauben und Bohrungen vorgesehen sind. Wenn du kein Werkzeug zur Verfügung hast, kannst du versuchen, die Sockelleisten mit starkem doppelseitigen Klebeband auf dem Boden und an den Seitenteilen zu fixieren. Dabei darauf achten, dass die Flächen sauber, trocken und fettfrei sind, damit das Klebeband richtig haftet. Alternativ bieten sich auch spezielle Montagekleber oder Klettbänder an, die je nach Untergrund dauerhaft halten. Allerdings ersetzt das nicht die mechanische Verbindung, sondern ist eher eine Notlösung. Für eine dauerhaft sichere Montage ohne Werkzeug ist es schwierig, da die Sockelleisten ohne Befestigung schnell verrutschen können.
daalessio schrieb:
Alternativ bieten sich auch spezielle Montagekleber oder Klettbänder an, die je nach Untergrund dauerhaft halten.Genau, und wenn’s nur fürs Provisorium ist, klappt so eine Klebelösung ganz gut. Falls du dich kreativ fühlen willst: kleine Holzklötzchen oder Filzgleiter können als Abstandshalter dienen, damit die Leiste nicht beim ersten Windstoß vom Boden wandert 😄. Wichtig ist nur, dass die Flächen wirklich sauber sind, sonst sitzt es schnell locker. Viel Erfolg beim Werkeln!
RonJarrett06.11.21 09:03Zur Ergänzung: Wenn Sie keine Bohrmaschine oder Schraubenzieher zur Hand haben, aber eventuell einen Hammer oder schweren Gegenstand besitzen, können Sie auf erledigte Sockelleistenklammern zurückgreifen, die sich mit sanftem Klopfen einsetzen lassen. Diese metallischen Klammern klemmen die Sockelleiste fest und benötigen keine Schrauben. Sollte das Werkzeug hierfür ebenfalls fehlen, bleibt nur eine Klebemontage mittels starkem Doppelklebeband oder Montagekleber. Letzteres ist zwar dauerhaft, jedoch nachträglich schwieriger zu entfernen und kann den Untergrund beschädigen.
Hallo Schahin, ich kann deine Situation gut nachvollziehen. Man möchte schnell was montieren, hat aber gerade nicht die richtigen Werkzeuge parat. Meine Empfehlung: Wäge nochmals ab, ob es sich lohnt, für das wenige Werkzeug (z.B. ein günstiger Akkuschrauber oder Schraubenzieher) schnell in den Baumarkt zu fahren oder jemanden darum zu bitten. Wenn das keine Option ist, dann nimm hochwertiges doppelseitiges Montageband, das speziell für schwere Lasten ausgelegt ist, oder Montagekleber. Achte bei letzterem auf die Aushärtezeit und zwinge die Leisten mit schweren Gegenständen über einige Stunden, um eine feste Verbindung zu gewährleisten.
Alternativ - und ich weiß, wir sprechen hier von 'ohne Werkzeug' - manchmal hilft es, die Sockelleisten vorübergehend mit starken Klammern zu fixieren, falls du welche hast.
Falls du die Sockelleisten irgendwann nochmal abnehmen möchtest, verzichte lieber auf Montagekleber, da dieser die Oberfläche erheblich beschädigen kann.
